Зарегистрирован: 01 сен 2013, 13:02 Наличности на руках: 10.00 Сообщения: 5 Откуда: Анжеро-Судженск
видео ls-4302p rev 1.0 при замене чипа отвалилось сопротивление, не могу найти схему, что бы определиться какое ставить. На одном конце 1.1 В, на другом конденсатор на землю.
Разобрался это индуктивность, если внимательно присмотреться на плате все расписано. Теперь другая проблема, нет подсветки на дисплей. Буду разбираться.
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67 Сообщения: 871 Откуда: Бел область
ПРивет , таже самая беда NVT_PWM 21 нога , нет подсветки! Подымается 0.6v и всё. Я так понимаю это мало? Будем решать проблему! Если что отпишусь обязательно
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
