satellite l500-13w (LA-4981P) Включается, дает заставку и отключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=34540 |
volkol [ 23 июл 2015, 12:15 ] | |
Заголовок сообщения: | satellite l500-13w (LA-4981P) Включается, дает заставку и отключается |
Добрый день. Подскажите пожалуйста, какой сигнал может отключать машинку. Нажимаю на включение, появляется заставка биос и через секунду переходит в дежурный режим. Изначально пришла с легким залитием по плате, ничего критического не затронула (пересмотрел все под микроскопом), все отмыл, но проблема осталась. За такой промежуток времени ничего нагреться не успевает. Радиатор снимался, все в порядке. Менял U1 EMC1402. Биос пока не трогал, не особо верится, что это он. Алгоритм включения читал, но какой сигнал отключает - разобраться не получается. |
Черномор [ 23 июл 2015, 12:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: satellite l500-13w (LA-4981P) Включается, дает заставку и отключается |
После нажатия кнопки и до отключения напряжение на on/offbtn# сколько в вольтах? |
volkol [ 24 июл 2015, 21:13 ] | |
Черномор писал(а): После нажатия кнопки и до отключения напряжение на on/offbtn# сколько в вольтах? Прошу прощения, что сразу не ответил, была срочная работа. На on/offbtn# в дежурке 3.3v, при нажатии на включение коротко падает (скорее всего в 0v, мультиметром не отследишь) и сразу поднимается до 3.3v, далее идет запуск и в момент отключения все так же стоит в 3.3v. |
Черномор [ 27 июл 2015, 10:26 ] | |
Не угадалось Тогда причин может быть полно: биос, перефирия, кто то из питальников козлит, входные ключи. Пропустили какую гнильцу, осмыслить поведение бука, при изменении ее параметров, затруднительно.. |
