Текущее время: 19 май 2024, 00:23
 Заголовок сообщения: toshiba satellite l635 (bm10g-6050a2338501-mb-a03) не включается
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 21:16
Здраствуйте! Помогите, пожалуйста, кто может, есть ноутбук toshiba satellite l635 (bm10g-6050a2338501-mb-a03). При подключении зарядки загорается индикатор питания, появляются дежурные напряжения. При нажатии на кнопку включения буквально на 1 секунду загораются остальные индикаторы затем все тухнут и снова загорается индикатор питания и на этом все. Когда пришел ноутбук было оборвано винтом первые 4 дорожки как на фото с этой темы http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 01#p650269 . Дорожки восстановил- результата нет. Прошил оба биоса. Было замечено, когда отключить напряжение +v3s (отпаял полевик Q7004), плата стартует все напряжения появляются ( кроме +v3s и +v1.8s). Также пробовал отдельно запитать шимку +v1.8s - в этом случае нет только +v3s, а плата циклически перезагружается приблизительно через 3 секунды. Может кто знает сопротивление видеокарты этой платы. Схема, по которой работал, прикрепляю. Спасибо всем!
 Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite l635 (bm10g-6050a2338501-mb-a03) не включается
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 10:58
По ядру ом 10-20, по 1.8V без процессора 200ом и выше.
Не конкретно с этой платы, с таким же составом, недавно делалась с 4-я омами по 1.8_VS, запомнилось, там видеочип был в стране вечной охоты, никакие термалтесты его заниженное сопротивление понятно не убирали..
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 14:52
Спасибо! После замены видеочипа не помните какое сопротивление стало?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 15:25
По какому питанию? Примерные сопротивления ядра и 1.8v выше написаны.
Если вам до зарезу нужна точность могу какой ни то донор поискать, замерить.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 11:29
Спасибо! Все понял. Ноутбук забрали, тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L635-12R (BM10G-6050A2338501-MB-A03) Пост код 17h
в форуме Toshiba
MisterAlex
08 янв 2015, 17:49
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L635 (BM10G-6050A2338501-BM-A03) нет инициализации
в форуме Toshiba
Teymur
18 апр 2019, 15:53
Teymur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L635-10L (BM10G-6050A2338501-MB-A03) нужна фото платы
в форуме Toshiba
Turbo
21 фев 2015, 00:51
Turbo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L635 (bm10g-6050a2338501-mb-a02) need bios dump
в форуме Toshiba
notemaster
25 янв 2015, 01:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. l635-10z (BM10G-6050A2338501-MB-A02) пост код 17H
в форуме Toshiba
дядяРома
21 дек 2015, 18:06
Nurzone Перейти к последнему сообщению
