Текущее время: 05 июн 2024, 12:19
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A110-195 (HTW20 LA-3171P) Не включается
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 18:21
Всем привет.
Попал на ремонт ноутбук Toshiba Satellite A110-195 плата: HTW20 LA-3171P
Дежурки нет, на кнопке включения 12,90v.
Где и что измерять чтоб найти виновника?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A110-195 (HTW20 LA-3171P) Не включается
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 19:12
IntelSat
Ну всё как обычно, смотрим приходит ли на дежурку B+ и енаблы, хотя плата старая должно само вроде заводится(схему лень смотреть).
Если всё приходит смотрим нагрузку, может быть КЗ.
Ремонт ноутбуков в Новосибирске -
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 19:26
Как именно проверить, подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 09:06
IntelSat писал(а):
IntelSat
Добавлено: Вчера, 22:26
Тестером например.
Если нет тестера то можно "вспомнить децтво" и проверить напряжение "на язык", как батарейку.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 09:49
shat
Сообщение не в тему
А не ё? :-):
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 10:22
Черномор
Ну а какие ещё идеи как без тестера напряжение померять?
Лампочкой попалить всё можно, да и где взять лампочку на 19 Вольт?
12 Вольтовая точно шарахнет, лично видел одного дядю который напряжение в грузовике проверял забыв что там 24 Вольта.
А методику проверки "на язык" я уже лично проверял на одном "коллеге" у которого батарейка в тестере сдохла, а ему нужно было БП от Сони проверить.
Визжал он конечно как поросёнок, но вроде жив до сих пор... :-):
214-58-43
+7-913-912-58-43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satellite (a110-334) Как подключить инвертор
Daniil2005
19
2144
12 сен 2019, 15:03
merman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony (MBX-195 M790MP) Нужен дамп биоса
в форуме Sony
inze
11 мар 2016, 19:38
sins Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony (mbx-195 m790 ) питание
в форуме Sony
murodmtx06
15 апр 2018, 15:42
murodmtx06 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660-238 (PWWHA LA-7202P) Ищу дамп BIOS Toshiba Satellite C660-238
в форуме Toshiba
keschka
19 июн 2016, 15:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite C55-c-172 (BLX DAOBLXMB6G0 Rev G) Toshiba satellite C55-c-172 Нужен дамп
в форуме Toshiba
shelby_31111
31 окт 2017, 12:36
shelby_31111 Перейти к последнему сообщению
