Текущее время: 22 ноя 2024, 14:23
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L650D (BL10AD(G)) Нет старта
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 15:23
Доброго всем суток) пришел с проблемой не включается.
Первое что бросилось в глаза нет питания на верхних ключах(около 3х вольт при подключенном адаптере), соответственно нет дежурки. Поднял ключ Q6002(стр6), поставил перемычку, АКБ снято пока. питание конечно появилось, из дежурки только 3вольта, 5ти нету (не знаю должно ли быть). На шиме 51125 (стр 8), на управляющих: 1 ноге - 0 вольт, 6той 3вольта. (команды на включение 5ти вольт нету, Q6202 EC_PW_ON - 0V), на кнопке включения есть 3 вольта, напряжение падает до 0 при нажатии, EC_PW_ON не появляется.
Далее: пошел смотреть мульт и первое что насторожило на 77 ноге должно быть 32 КГЦ? осцильник там нечего не видит, в обще по всем кварцам пробежался не где нет генерации.
Народ у меня плохо с пониманием работы мульта, подскажите что смотреть?
Схема тут: https://yadi.sk/i/TcL0H-TFieVBW
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L650D (BL10AD(G)) Нет старта
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 16:01
Перемычку убираем, ставим назад транзистор и начинаем измерения-ищем почему он не открывается.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 18:09
Транзистор в заказе. жду, он мертвый. На входе и затворе 19в на выходе 3в (транзистор N канал) на выходе должно быть напряжение. По тому и перемычка.
Вопрос был не по этому транзистору.
Сделал замеры, глянте фото с пометками.
https://yadi.sk/i/EEK6xANrif4BD
Я так понимаю мост в корзину?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 18:35
По всей видимости все именно так.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 20:21
C чего бы это? Что бы в этой схеме открыть N-канал, на затворе нужно порядка 25V...
servmv писал(а):
Сделал замеры
Смотреть надо не "осцильник"ом, а осциллографом и щупом с делителем 1:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю трубку системы охлаждения Toshiba Satellite L650D L655D
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
04 фев 2015, 23:25
Diesel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю корпус Toshiba Satellite L650 L650D L655 L655D
D@nilYcH
05 май 2015, 11:20
service_chelny Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba-satellite-l650d (6050A2333101-MB-A02) кз по +v1.5s
в форуме Toshiba
r51531
2605
17 янв 2017, 14:07
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L650D (6050A2333101-MB-A02) Нет изображения
в форуме Toshiba
Atlantt
30 июн 2017, 15:06
Atlantt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L650D-120 (BL10ADG) Postcode 00
в форуме Toshiba
mihas000
22
4917
26 мар 2019, 11:46
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
