Toshiba Satellite L650D (BL10AD(G)) Нет старта https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=35578 |
servmv [ 25 авг 2015, 15:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba Satellite L650D (BL10AD(G)) Нет старта |
Доброго всем суток) пришел с проблемой не включается. Первое что бросилось в глаза нет питания на верхних ключах(около 3х вольт при подключенном адаптере), соответственно нет дежурки. Поднял ключ Q6002(стр6), поставил перемычку, АКБ снято пока. питание конечно появилось, из дежурки только 3вольта, 5ти нету (не знаю должно ли быть). На шиме 51125 (стр 8), на управляющих: 1 ноге - 0 вольт, 6той 3вольта. (команды на включение 5ти вольт нету, Q6202 EC_PW_ON - 0V), на кнопке включения есть 3 вольта, напряжение падает до 0 при нажатии, EC_PW_ON не появляется. Далее: пошел смотреть мульт и первое что насторожило на 77 ноге должно быть 32 КГЦ? осцильник там нечего не видит, в обще по всем кварцам пробежался не где нет генерации. Народ у меня плохо с пониманием работы мульта, подскажите что смотреть? Схема тут: https://yadi.sk/i/TcL0H-TFieVBW |
swansic [ 25 авг 2015, 16:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba Satellite L650D (BL10AD(G)) Нет старта |
servmv писал(а): Поднял ключ Q6002(стр6), поставил перемычку Перемычку убираем, ставим назад транзистор и начинаем измерения-ищем почему он не открывается. |
servmv [ 25 авг 2015, 18:09 ] | |
swansic писал(а): Перемычку убираем, ставим назад транзистор и начинаем измерения-ищем почему он не открывается. Транзистор в заказе. жду, он мертвый. На входе и затворе 19в на выходе 3в (транзистор N канал) на выходе должно быть напряжение. По тому и перемычка. Вопрос был не по этому транзистору. Сделал замеры, глянте фото с пометками. https://yadi.sk/i/EEK6xANrif4BD Я так понимаю мост в корзину? |
claster [ 18 сен 2015, 18:35 ] | |
По всей видимости все именно так. |
siberian [ 18 сен 2015, 20:21 ] | |
servmv писал(а): На входе и затворе 19в на выходе 3в (транзистор N канал) на выходе должно быть напряжение. C чего бы это? Что бы в этой схеме открыть N-канал, на затворе нужно порядка 25V... servmv писал(а): Сделал замеры servmv писал(а): на 77 ноге должно быть 32 КГЦ? осцильник там нечего не видит Смотреть надо не "осцильник"ом, а осциллографом и щупом с делителем 1:10 |
