Текущее время: 29 май 2024, 01:04
valikzs
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite (A505-S6005) нет изо - нужен дамп биоса Добавлено: 29 авг 2015, 14:55 |
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 10:49 Наличности на руках: 49.12
Сообщения: 41 Откуда: Украина
Черномор писал(а): Платформы нет извиняюсь - недоглядел) - 6050A2338701-MB-A01 подкидывал заведомо рабочую память , винт и жёсткий снял. батарейку cmos отпаивал .
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite (A505-S6005) нет изо - нужен дамп биоса Добавлено: 29 авг 2015, 15:06 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
Вложение: ch10140.rar официал.Дубль в Л.С. Мультовой Flash на плате нет?
valikzs
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite (A505-S6005) нет изо - нужен дамп биоса Добавлено: 29 авг 2015, 16:38 |
bupc1 писал(а): Мультовой Flash на плате нет? есть SST25VF080B
valikzs
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite (A505-S6005) нет изо - нужен дамп биоса Добавлено: 30 авг 2015, 10:09 |
bupc1 писал(а): Если нужно скину завтра или в понедельник,сейчас заново резать влом. буду благодарен если скинете и хотел спросить а есть хотя бы кусочек схемы с шимом проца TPS51621 а то наблюдал там окисление ( видать всё таки что то пролили)
ruv
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite (A505-S6005) нет изо - нужен дамп биоса Добавлено: 01 сен 2015, 10:30 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
valikzs писал(а): теперь нужна схема на форуме полно Chelsea всяких, какая нибудь подойдет
