Toshiba L675D-117 (LA-6054P REV:1.0) Нужен дамп BIOSa https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=35826 |
VAGner1976 [ 01 сен 2015, 22:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba L675D-117 (LA-6054P REV:1.0) Нужен дамп BIOSa |
Люди добры, поможите!!!! Нужен дамп BIOSa сабжа. Скачать не можу, нетути 15 заветных сообщений... Кто сможет (кого не затруднит), скиньте плз либо в личку, либо на мыло zmvagner1976@mail.ru, либо ссылку на сторонний ресурс... Заранее благодарствую! |
Tanat0z [ 02 сен 2015, 19:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba L675D-117 (LA-6054P REV:1.0) Нужен дамп BIOSa |
А чем с офф. сайта то не подходит? |
VAGner1976 [ 03 сен 2015, 07:47 ] | |
На офф. сайте программа для обновления BIOSa. А самого BIOSа нема... |
Tanat0z [ 03 сен 2015, 11:28 ] | |
VAGner1976 писал(а): На офф. сайте программа для обновления BIOSa. А самого BIOSа нема... Открываеш exe любым архиватором и там лежит 2 бинарника |
VAGner1976 [ 03 сен 2015, 12:27 ] | |
Tanat0z писал(а): Открываеш exe любым архиватором и там лежит 2 бинарника Вот за это - спасибочки! Сам чет до этого не дошел... Еще вопрос на офф. сайте - при поиске BIOSа выдает для моделей PSK3JE и PSK3NE, а для модели PSK3QE (данная модель у меня) пишет что не нейден... Собственно сам вопрос - BIOS от моделей PSK3JE и PSK3NE подойдет к PSK3QE? |
Tanat0z [ 03 сен 2015, 12:47 ] | |
Да, подойдёт. |
VAGner1976 [ 03 сен 2015, 13:31 ] | |
Еще вопрос выплыл: Файл EC.rom с офф. сайта имеет размер 128Кб, а родной (считанный) 256Кб. Значится, как я понимаю, не подойдет? Тут, вроде как дамп на 256Кб лежит (модель ноута и платформа те же) viewtopic.php?f=54&t=3871&p=62759&hilit=%2ALA+6054P%2A#p62759 скачать токма не могу, не 15-ти сообщений |
MSF113 [ 03 сен 2015, 13:46 ] | |
VAGner1976 писал(а): Файл EC.rom с офф. сайта имеет размер 128Кб, а родной (считанный) 256Кб. Внутрь загляни. Часто ставят мсх бОльшего объема. |
VAGner1976 [ 03 сен 2015, 15:08 ] | |
Сравнил родной дамп и с офф.сайта. Родной после 128Кб идет в основном пустой, правда нашел там указание модели и название ноута и еще немного чего-то . Прошил BIOSы c офф. сайта ноут завелся (до этого стоял на 00), правда после прогрева видеочипа Так, что дело дело было не в бобине... Спасибо всем откликнувшимся!!! |
