Текущее время: 21 ноя 2024, 14:32
 Заголовок сообщения: satellite A300d-11T (Quanta) Не включается
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 15:04
Ноутбук Toshiba satellite A300d-11T. Платформа:Quanta. Тип:dabd3amb
Пришел в ремонт сей аппарат с диагнозом не включается. Разборка показала, что сильно греется полевик pq39 в районе коннектора питания. Схему с данного сайта скачать не могу, так как не хватает балов. Подскажите в какую сторону копать, или киньте схему на мыло: andrew.zernov50@gmail.com, буду примного благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: satellite A300d-11T (Quanta) Не включается
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 17:14
Вот она
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 18:03
У тебя КЗ по линии VIN(смотри схему). Проверь сопротивления на дроселях. Скорее всего вылетел мосфет (верхнее плечо питания севера, юга, проца, видика(если дискретный)). А вот почему вылетел мосфет? это уже вопрос. Зачастую из за выхода из строя чипа, который он питает... Хотя бывает что в коротком кондер, но это намного реже. В любом варианте нужен ЛБП(Лабораторный блок питания), подключаешь к линии VIN и смотришь что греется.
http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/quanta_bd3a
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 10:01
ЛБП Имеется, спасибо за подсказку, чуть позже буду разбираться.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 13:35
наконец выбрал время и нашел КЗ. Был пробит Мосфет PQ38 и кондер PC172
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп биос на Toshiba Portege X30-E-11T
в форуме Поиск BIOS
jega
14 фев 2022, 12:19
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi 11t pro не работает сенсор
в форуме Xiaomi
VPar88
09 ноя 2022, 10:28
VPar88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. mi 11t нет модема, не видит сим, нет imei
в форуме Xiaomi
alexger95
13 июл 2023, 23:40
leha0935 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300D-14P (Quanta D3G) Нет инициализации
в форуме Toshiba
aspirant
08 май 2016, 08:28
aspirant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba SATELLITE A300D-14P (Не знаю) Не включается.
в форуме Toshiba
mokuqq
23 май 2023, 11:35
Сейчас этот форум просматривают: -=lucifer=-, ЕвгенийMGV и гости: 11
