Текущее время: 30 май 2024, 10:18
neozmaster
Заголовок сообщения: Re: L850-DLK (plf/plr/csf/csr dsc 2.1) Не запускается Добавлено: 03 сен 2015, 15:27 |
Сообщения: 182 Откуда: Краснодар
mhz1000 писал(а): Есть ли смысл заказывать чип тут решать клиенту mhz1000 писал(а): Возможно ли здесь отключить его и увидеть хоть какую-то картинку? нет видео с дискретки только
mhz1000
Заголовок сообщения: Re: L850-DLK (plf/plr/csf/csr dsc 2.1) Не запускается Добавлено: 03 сен 2015, 16:16 |
Зарегистрирован: 02 сен 2015, 16:58 Наличности на руках: 89.42
Сообщения: 181 Откуда: Елец
neozmaster писал(а): тут решать клиенту Сначала нужно мне решить не в пустоту ли закажу. Клиента интересует рабочий ноутбук. Меня интересует решится ли проблема установкой нового видеочипа. Может кто покажет в сторону расшифровки POST для Insyde, проверенного BIOS+EC (я ставил этот http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=88578) или поделится опытом по данному вопросу?
mhz1000
Заголовок сообщения: Re: L850-DLK (plf/plr/csf/csr dsc 2.1) Не запускается Добавлено: 04 сен 2015, 10:59 |
sv607hdd писал(а): С десяток таких мамок прошло, код 15 либо 28. Doc писал(а): надо тупо брать и ставить новый чип Спасибо. Собственно этого и ждал. Будем брать и ставить
mhz1000
Заголовок сообщения: Re: L850-DLK (plf/plr/csf/csr dsc 2.1) Не запускается Добавлено: 09 сен 2015, 11:10 |
sv607hdd писал(а): Можешь поставить 216-0810005 с модифицированным биосом. Слит с модели: C850-C2W PSKCCR, материнка plf/plr/csf/csr dsc Rev:2.1 Спасибо, в наличии нет всё равно, потому заказана родная м/с. По результатам отпишусь
mhz1000
Заголовок сообщения: Re: L850-DLK (plf/plr/csf/csr dsc 2.1) Не запускается Добавлено: 21 окт 2015, 16:31 |
sv607hdd писал(а): На этой платформе вроде как и 216-0810028 прокатывают. Можно сюда пробовать ставить его?
