Текущее время: 18 май 2024, 21:53
nemo727
Заголовок сообщения: Toshiba L755D-11W (DABLCDMB8E0 REV.E) Не стартует Добавлено: 06 сен 2015, 13:52 |
Зарегистрирован: 16 окт 2012, 21:47 Наличности на руках: 297.17
Сообщения: 202 Откуда: Uman
Всем Доброго времени суток! Попал ноут с проблемой при нажатии на кнопку пуск засвечивается светодиод и через 3 сек тухнет. Светодиод сети и зарядки светится нормально.Что было проверено:3,3В и 5,0В присутствуют при старте не просаживаются,на мульте и флеши 3,3В есть,по шинам флеши пакеты импульсов бегают,на кварце мульта генерация есть,все напруги на дросселях проца подымаются до 1,38в и падают, на видео подается 1,1в и тоже падает.На кварце Юга генерация есть,в момент старта на втором кварце возле Юга на 25.Гц генерации нет, кварц запаял другой.Ноут пришел с гретыми севером,Югом и Видяхой.Что было сделано:Север заменил на новый отваляных пятаков не было,Юг 218-0697020 заменил на 218-0697014 (смотрел по форумам пишут что меняется) А дефект так и остался засвечивается диод включения и через 3-4сек тухнет. ---------- Добавлено спустя 2 часа 11 минут 40 секунд: ---------- Сделал еще замеры,оказалось нет 1,5вSUS c PU3 RT8207,снял шим у него на плате по 10-11ноге КЗ на корпус.Вышел на мультипроц WPCE775LA0DG снял КЗ на шиме пропало,поставил нового WPCE775LA0DG и RT8207 при старте появляется 1,5вSUS и падает сразу(заколдовано все это пипец) Проц тут стоит AMD PHENOM напруги на нем подымаются 1,2в и падают,на дроселлях питания показывают сопротивление 2 ОМА это не мало ли? И что вместо этого проца можно сюда поставить? ---------- Добавлено спустя 3 часа 59 минут 7 секунд: ---------- Смотрел характеристики ноутов ТОШИБА,короче такая модель проца и материнки стоит обычно в Toshiba L750, а тут кто то впихнул в L755.Я так понял сделали сборную мира в ноутбук.Но суть что его нужно сделать,куда копать? кто чего может посоветовать?
_________________ Умное лицо не показатель наличия мозгов в черепной коробке.
nemo727
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L755D-11W (DABLCDMB8E0 REV.E) Не стартует Добавлено: 10 сен 2015, 22:29 |
Биос шил эффект тот же! Проца такого нет,есть другой точно на такой сокет(но проблема такая же)хотя с процом турионом сопротивление показывает 16-18 ОМ.Поэтому и спрашиваю кто туда чего конкретно ставил!(что бы не идти в блуд)и работало ли? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ---------- Ноут не утопленик,говорят просто перестал работать,хотя то что я в нем увидел был в шоке, типа каждые пол года ремонт делали. ---------- Добавлено спустя 13 минут 13 секунд: ---------- Кстати все таки на втором кварце возле Юга на 25Гц я ранее писал что нет генерации(всплеск пилки идет и сразу тухнет) Мыслю на проц но не знаю что туда подойдет.Везде все напруги на дросселях подымаются не 2-3 сек и падают сразу.Заменил на мамке очень много:ЮГ, Север,Мульт,и там еще мелочевка.Вот еще мысля:на четвертой ноге мульта показывает 8 ОМ(это новый замененый)там питание после старта тоже 3в появляется и падает,ногу обрезал сопротивление в норме, всю схему перерыл откуда туда+3V попадают так и не понял или запаралелено с севером или Югом?на другой мамке с таким мультом около 560 ОМ показывает.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L755D-11W (DABLCDMB8E0 REV.E) Не стартует Добавлено: 11 сен 2015, 07:03 |
nemo727 писал(а): на четвертой ноге мульта показывает 8 ОМ(это новый замененый)там питание после старта тоже 3в появляется и падает,ногу обрезал сопротивление в норме, всю схему перерыл откуда туда+3V попадают так и не понял Через PQ5, попробуйте его снять для пробы. 8 Ом маловато для +3V. У этого питальника много потребителей - север, юг, GPU через Q49 или R579, клокер U24 через L62, LCD через Q24 и т. д. Снимайте по очереди эти ключи и дроссели, чтобы найти виновника, не поможет - ЛБП, может что-нибудь нагреет.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L755D-11W (DABLCDMB8E0 REV.E) Не стартует Добавлено: 11 сен 2015, 10:37 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
nemo727 писал(а): 2 ОМА это не мало ли? Мало, этож не ivy. В проце проблема видимо есть, кроме прочего. Ставь по сокету, если s1g4 то лезет наверное все в пределах этого. morik59При 8 Омах врядли нагреет, мала мощность.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
morik59
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L755D-11W (DABLCDMB8E0 REV.E) Не стартует Добавлено: 11 сен 2015, 10:56 |
orbit писал(а): При 8 Омах врядли нагреет, мала мощность. Да, я поэтому и предложил искать перебором.
