Toshiba L305D (6050A2175001-MB-A02) Нету изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=35997 |
pinya000 [ 07 сен 2015, 14:14 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Toshiba L305D (6050A2175001-MB-A02) Нету изображения | |||
Включается индикаторы загораются. Изображения нету. Один раз из 20 завелся нормально. биос шил, память, проц и тд подкидывал. По питаниям вроде все норм, но смущает одно. +Vbat 18,5В. Но питание +Vpack 0.15 В. Какое оно должно быть?? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ---------- схема прилагается
shat [ 08 сен 2015, 17:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba L305D (6050A2175001-MB-A02) Нету изображения |
pinya000 Цитата: Но питание +Vpack 0.15 В. Какое оно должно быть?? Если без батареи то это нормально. Попробуйте немного феном север погреть. |
pinya000 [ 13 сен 2015, 22:40 ] | |
shat писал(а): pinya000 Цитата: Но питание +Vpack 0.15 В. Какое оно должно быть?? Если без батареи то это нормально. Попробуйте немного феном север погреть. спасибо за ответ по питанию. Север грел, не помогло( |
максимка [ 23 май 2017, 09:40 ] | |
как разобрались такая же петрушка. по питанию все нормально но нет изображения. |
