Toshiba (PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV:2.1) Не включается, не открываются входные ключи. https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=36211 |
leonvn [ 14 сен 2015, 13:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba (PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV:2.1) Не включается, не открываются входные ключи. |
Всем привет. Есть плата от бука, платформа PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1 Контроллера зарядки BQ24735A. При подключении БП чарджер пытается открыть входные ключи. Делает это семь раз и отключается (уходит в защиту). Смотрел осциллографом: - на 20 ногу чарджера, через сдвоенный диод и резистор 22 Ом, +19В приходит; - 6 нога (ACDET) +2,5 стоит и не колышется; - 4 нога (ACDRV) импульсы на затворы входных ключей (попытки открыть полевики); - на стоке второго ключа также импульсы до +19В. Менял чарджер два раза, менял входные полевики, менял керамические кондёры по затворам этих полевиков. Мысли такие, что если чарджер делает 7 попыток запуска, то скорее всего он исправен, а проблема в нагрузке +19В после входных полевиков. Хорошо. Подал +19В напрямую после второго ключа. Ноут заработал, картинка есть. Получается, что проблем после входных ключей нет. Как ведет себя бук с батареей пока сказать не могу, нет её. Что делать? Нужна помощь. |
leonvn [ 14 сен 2015, 18:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba (PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV:2.1) Не включается, не открываются входные ключи. |
Нет, на 20 ноге не пульсирует. Да и пульсировать не может, т.к. берётся непосредственно с разъёма питания, до входных ключей. Насчет каскада, не помню есть ли он, завтра посмотрю. |
siberian [ 14 сен 2015, 19:47 ] | |
leonvn писал(а): - 4 нога (ACDRV) импульсы на затворы входных ключей (попытки открыть полевики); Амплитуда этих импульсов на затворах входных ключей? leonvn писал(а): проблема в нагрузке +19В после входных полевиков. Или ШИМ считает, что с нагрузкой проблемы - токовый датчик, его обвязка... |
leonvn [ 15 сен 2015, 10:55 ] | |
Амплитуда на затворах до +25В. Схема примерно такая же как на картинке. Токовый датчик и обвязка, я так понял это R6000, C6020, C6021 и C6022. Надо посмотреть. R6000 точно звенит, ну там меньше ома сопротивление как и должно быть, а вот кондёры надо выпаять для проверки. |
MSF113 [ 15 сен 2015, 15:57 ] | |
Сними Q6000 по картинке и ключ с батареи на PVBATT до кучи (нет на картинке). Попадалось такое. |
leonvn [ 17 сен 2015, 15:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba (PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV:2.1) Не включается, не открываются входные ключи. [РЕШЕНО] |
В итоге сам виноват. Неисправным (полудохлым) оказался второй входной полевик, Q6011 по картинке. Получается, что поменял несправный на неисправный, хотя обычно проверяю перед установкой, может по запарке не проверил. Заменил на другой, всё стало нормально открываться. Всем спасибо за участие. |
