Toshiba A300 (Quanta BL5S) дискретное видео https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=3719 |
hovik [ 17 авг 2011, 12:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba A300 (Quanta BL5S) дискретное видео |
Приветсвую На данном аппарате на материнке есть выводы под дискретное видео. Разьем припоял с Toshiba P300 у них материнки похожие. Разьем припоял, обвязку всю проверил, ввсе на месте по схеме 5в, 3в, Vin присутсвуют, качество пайки смотрел под микроскопом. Видюху поставил ATI Mobility Radeon HD 3650. Но проблема в том что, видео карта не определяется, система видит только интегрированную видеочипсет Intel. Кто нибудь делал такую работу, может есть какие то нюансы, что то не предусмотрел? |
Vl-soft [ 17 авг 2011, 12:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba A300 (Quanta BL5S) дискретное видео |
А BIOS родной остался? |
hovik [ 17 авг 2011, 14:57 ] | |
Биос прошивал от A300 последней версией. |
MSF113 [ 17 авг 2011, 17:38 ] | |
hovik писал(а): Биос прошивал от A300 последней версией. Имелось в виду для именно этой модели или для модели с отдельным видео? В BIOS для модели со встроенным видео может видеобиоса для отдельной карты и не быть. И сигналы на матрицу и внешний монитор не на видеокарту разведены а на встроенный чип. Так что просто впаять разъем и поставить видеокарту - это не все. Надо открывать 2 схемы... и смотреть различия. |
hovik [ 17 авг 2011, 23:45 ] | |
MSF113 писал(а): Имелось в виду для именно этой модели или для модели с отдельным видео? А что есть БИОС на эту модель с отдельным видео? Я так понимаю надо с БИОСом шаманить чтоб он видел внешнее видео? MSF113 писал(а): Надо открывать 2 схемы... и смотреть различия. Да по схеме смотрел, все совпадает и сигналы и питалово. |
Ciber SLasH [ 17 авг 2011, 23:50 ] | |
hovik писал(а): А что есть БИОС на эту модель с отдельным видео? Это биос на эту модель, где уже распаян разъём и стоит дискретная видяха. |
hovik [ 18 авг 2011, 10:54 ] | |
Т.е получается что БИОС можно исключить? |
MSF113 [ 18 авг 2011, 12:13 ] | |
hovik писал(а): Т.е получается что БИОС можно исключить? Да нет же! Была Toshiba A300 со встроенным видео. Пытаешься из нее сделать Toshiba XYYY - вот от нее надо BIOS и прошить. |
hovik [ 18 авг 2011, 12:46 ] | |
MSF113 писал(а): hovik писал(а): Т.е получается что БИОС можно исключить? Да нет же! Была Toshiba A300 со встроенным видео. Пытаешься из нее сделать Toshiba XYYY - вот от нее надо BIOS и прошить. я понял. А что делать, если шить от P300 то работать не будет. Редактировать биос еще не умею |
MSF113 [ 18 авг 2011, 14:37 ] | |
hovik писал(а): А что делать, если шить от P300 то работать не будет. Шить и смотреть. Разъем припаял же... Видимо ТАКИМ извратом никто еще не занимался, поэтому и прямого совета не будет. Надо: 1. Думать 2. Паять 3. Смотреть 4. Делать выводы А с сигналами на матрицу и внешний монитор разобрался, или так плюнул, может сами дорожки зарастут? |
hovik [ 18 авг 2011, 15:01 ] | |
Да действительно извратом занимаюсь Насчет сигналов на матрицу просмотрел все по одной, все совпадает. Спасибо за советы будем думать дальше. |
kds [ 24 авг 2011, 01:02 ] | |
ты б фото выложил с указанием того чего напаял... на писи-е шину-то кондёры по втыкал?, по любому там ещё всякие резючки по едид, термал сенсор и ещё тьма чего попало, надо брать 2 (с дискретным и со встроенным) схемы и конкретно сравнивать где чего, любви с мамой на недельку-несколько.... |
jonpim [ 24 авг 2011, 17:04 ] | |
Надо правильно сконфигурировать север , отключив встроенное видео , также с мультом для работы с PCI-E 16X |
hovik [ 26 авг 2011, 10:33 ] | |
jonpim писал(а): Надо правильно сконфигурировать север , отключив встроенное видео , также с мультом для работы с PCI-E 16X А вот с этого места если можно по подробнее. Я так понимаю нужно сначала отключить LVDS блок в севере, а вот как сконфигурировать север для работы с PCI VGA? |
jonpim [ 26 авг 2011, 14:23 ] | |
hovik писал(а): вот как сконфигурировать север для работы с PCI VGA Найти подробную схему ноутов на PM45 и GM45 |
