Текущее время: 23 июн 2024, 06:59
 Заголовок сообщения: Toshiba C850-BQK (PFL/PLR/CSF/CSR UMA MB REV:2.1) Помогите опознать компоненты
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 13:28
День добрый уважаемые форумчане!
Принесли сабж с неисправностью - не включается после включения его напрямую в сеть 220в (без блока питания).
При осмотре были выявлены отсутствующие компоненты - на фото (фото не мое - из интернета) обведены желтым цветом.
Помогите плз опознать их!
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850-BQK (PFL/PLR/CSF/CSR UMA MB REV:2.1) Помогите опознать компоненты
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 14:48
2 мосфета
предохранитель
дроссель
кондер
только там пыхнуло гораздо больше .
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 17:53
Предохранитель остался живой.
Сопротивление платы после него на землю 148 кОм.
Вроде как остается надежда, что не все так плохо.
Хотелось бы номиналы узнать или кусок схемы с похожей реализацией.
Цель ремонт данного ноутбука - академическая, а если что-то получиться - то вообще хорошо.
По фото в первом вложении:
1. Дроссель или диод ограничивающий шотки - типа B340A (находил похожие реализации)?
Хотя на схеме под остатками элемента значок дросселя. Если дроссель - то какой?
2. Конденсатор - какая емкость? И обязательно он должен быть?
На фото во втором вложении - его нет. Хотя реализации похожа.
3. Предохранитель - целый, правда выглядит как на фото во втором вложении.
4. Мосфет вроде живой.
А по Вашему опыту - чем обычно заканчивается подобное включение ноутбука в 220в?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ----------
Да, фотки не мои - в интернете нашел....
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 18:31
VAGner1976 писал(а):
1. Дроссель
1 дроссель
2 кондер на него можно забить .
3 ---
4 мосфет точно такой же как и верхний на нем видно маркировку только в мелком корпусе .
не похоже что его воткнули в 220
обычно это дырки в плате
тяжело будет .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 18:51
1. Дроссель
1 дроссель
А какой? Маркировку бы того чего там стояло или того, на что заменить можно, или кусочек аналогичной схемы....
Хотя я думаю и перемычка на первое время пойдет. Или не пойдет?
Фотки не мои.. У меня еще кусочек платы под разъем спикера выломан...
Основной удар на себя походу дроссель принял - разорвало его.
Да и разъем сам подгорел...
А блок питания я сам назад переделывал - а нафига там коробочка нужна? :hi_hi_hi:
sergei21 писал(а):
тяжело будет
Без схемы - очень.
Но учиться на чем-нибудь надо. А тут такой котенок...
Хотелось бы восстановить вход 19в, а там дальше видно будет...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 20:55
Меня интересует чем все закончилось. Есть прям такой же случай у меня. Пока ковырять не хочу, хочется сначала узнать чем у вас закончился ремонт
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 08:37
До сих пор валяется как подопытный. Сейчас еще один такой же принесли - буду пробывать с ним разобраться, благо донор теперь есть :-):
---------- Добавлено спустя 2 часа 40 минут 4 секунды: ----------
Уважаемые форумчане!
Подскажите плз - как происходит открытие входных ключей (возле разъемов питания)?
Читал, что схема чарджера на данной МВ похожа на Inventec DAKAR10F/FG.
По схеме Inventec DAKAR10F/FG - ключи открывает микросхема чарджера, т.е. без аккумулятора он не стартанет?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C850-Dkk ( Satellite C850-Dkk (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV: 2.1) Помогите опознать элемента
в форуме Toshiba
otanazar79
23 окт 2016, 07:45
otanazar79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L875-B4M (PFL/PLR/SCF/CSR DSC MB REV: 2.1) какой видео чип?
в форуме Toshiba
Turbo
21 окт 2016, 21:37
wieslaw-w5 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA Toshiba C850 (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV:2.1) Определение ХАБа
в форуме Toshiba
ku.mir@inbox.ru
06 авг 2020, 11:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Помогите опознать резистор
в форуме Toshiba
makckc
14 мар 2016, 03:39
makckc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba c850 (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) помогите,пожалуйста, опознать элемент
в форуме Toshiba
faust!
03 фев 2018, 21:04
faust! Перейти к последнему сообщению
