Текущее время: 26 июн 2024, 20:49
 Заголовок сообщения: L850D_BJS (plac/csac uma) Батарея не берёт заряд
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 18:45
приветствую форумчани :co_ol: поделитесь опытом в диагностике батарей для ноутбуков...суть проблемы следующая, ноутбук пришёл с не включением, без какой либо индикации. выяснилось следующие что блок питания для зарядки у клиента 13 в. 1.8 Ам. такой ему в магазине впарели. удивительное то, что он нормально им пользовался больше года. замена на нормальный 19 вольтовый и 3.25 Ам проблему вылечило ,но батарейка не заряжается то есть в операционной системе одаптер подключен и заряжается. но заряд так и не набирается висит на нуле. при подключенной батареи на разъёме крайние контакты есть +12.68 на средних есть 3.3. видил один старый метод- замыкаем контакт Bat in или он же BT termal на землю без подключенной батарейки и на крайних контактах должно паевится обычно 12в. так можно проверить схему зарядки самого ноута без баты. но на эту платформу я не где не могу найти схему, где искать этот сигнал :ne_vi_del:
Вопросы - маг ли такой одаптер убить батарейку? как в этом убедится в 100%
не хотелось бы давать диагноз на замену батареи,если она вдруг живая.
 Заголовок сообщения: Re: L850D_BJS (plac/csac uma) Батарея не берёт заряд
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 10:30
если на контактах батареи 12.6В при вставленном блоке питания, можно предположить что ноут ее читает и пробует зарядить(12.6В напряжение зарядки для 3-х баночных батарей)...
Думаю проблема в том что елементы батареи просели ниже 2.7В(при таком блоке она заряжатся не могла) и контроллер зарядки батареи(тот что в батарее) закрыл свои зарядные ключи....по сути батарейка не может вийти с precharging режима.....
Можно попробовать разобрать батарею, отключить банки от плюса до минуса, подзарядить чтоб на банках било минимум 3.2В и присоединить в обратной последовательности - от минуса до плюса...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ----------
посмотрите какое напряжение на банках батареи в Аіде или Евересте....если ниже 8.5В то только разбирать АКБ...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 14:09
да действительно всё так! бата просела и заблокировалась. Акум собран на R2j24050 контроллере. вот ищу решение как его разблокировать... подзаряд отдельно элементов успеха не принёс.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sattelire l850d-bjs (plac/csac uma rev2.1) не включается не от сети не от батареи
в форуме Toshiba
green7828
2384
21 ноя 2015, 21:08
green7828 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L850D-BJS (plac/csac uma rev 2.1) Распознать детали
в форуме Toshiba
GIMERA
16 янв 2016, 03:12
GIMERA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L850D-BJS PSKE8R-00C003RU (PLAC/CSAC UMA MAIN BOARD REV:2.1) Чёрный экран
в форуме Toshiba
Uralart
12
5135
07 ноя 2017, 02:03
jarosusb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L850D-BJS (PLAC/CSAC UMA rev: 2.1) Не хватает элементов на плате
в форуме Toshiba
ValDoma
28 ноя 2019, 09:19
ValDoma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite L850D-BJS (PLAC/CSAC) Замена сетевой RTL8105E на RTL8111E
в форуме Toshiba
beatl
6082
01 окт 2014, 12:06
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
