Toshiba A300d (DABD3AMB6) Включается нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=37773 |
pyatnicco [ 25 окт 2015, 12:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba A300d (DABD3AMB6) Включается нет изображения |
Включается нет изображения, биос перешивал, север грел толку нет. Может поменять его? |
Євген [ 25 окт 2015, 13:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba A300d (DABD3AMB6) Включается нет изображения |
посмотреть для начала бегут ли посты, если нет, - подкинуть процесор, проверить магистраль...возможно заменить север.... если посты есть, то спешить с заменой севера не стоит, посмотреть выводит что-либо на внешку, подбросить память, проверить батарейку цмос... |
pyatnicco [ 26 окт 2015, 23:34 ] | |
В бртарейке цмос было 1.75v, . Попробовал припаять батарейку 3.15 все заработало |
