Текущее время: 26 сен 2024, 08:14
 Заголовок сообщения: Toshiba P505D ( Datz2tmb8c0 Rev:C.) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 18:40
Toshiba P505D платформа Datz2tmb8c0 Rev:C.
При подключенном адаптора питания,до нажатия кнопки пуск в дежурном режиме сильно греется южный мост.
1) Заменили южный мост 218-0660017.
2) Заменили контроллер питания RT9025.
Южный мост перестал грется.
На мультиконтроллере обнаружили пробой корпуса.
3) Заменили мультиконтроллер WPCE775LA0DG
Нет запуска.
Подскажите пожалуйста,как устранить проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba P505D ( Datz2tmb8c0 Rev:C.) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 09:58
После замены мультика биос прошивали?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 14:45
9v в норме.
Дежурное напряжение в норме.
Power switch 0 v
Биос не перепрошивали
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 16:11
Биос перепрошили с официального сайта,результата нету.
На 4-м ножке мультиконтроллера отсуствует +3.3v.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015, 17:28
Всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba P505D (Datz2tmb8c0 Rev:C.) Нет запуска.
в форуме Toshiba
upgrade-service
13
2018
05 дек 2015, 17:29
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba P505D (Datz2tmb8c0 Rev:C.) Нет запуска
в форуме Toshiba
Upgrade_service
01 ноя 2015, 08:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема от нотбука Toshiba Satellite P505D
upgrade-service
05 дек 2015, 17:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite P505d-S8930 (daotz2mb8d0) Нет подсветки
в форуме Toshiba
Turbo
22 мар 2018, 12:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite P505D (da0tz2mb8d0 rev d) замена 216-0674026 на 215-0674028
в форуме Toshiba
arseniy1991
11 июн 2020, 16:20
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
