Toshiba A300-1EC, INVENTEC PT10S-6050A2169401-MB-A2 https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=3797 |
Tocol [ 25 авг 2011, 17:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba A300-1EC, INVENTEC PT10S-6050A2169401-MB-A2 |
Достался такой бук на ремонт после одного "козла" (других слов нет, прошу не шпынять). На матери отсутствуют некоторые детали. ШИМ процессора позиционное обозначение U69, ключи питания процессора Q78,Q81,Q82,Q83(все). Нет, судя по всему, контроллера картридера позиционное обозначение U29. Буду благодарен если кто подскажет, что за элементы стояли или схемой поделится. Вообще что с матерью пока даже не в курсе, но первоначально, со слов хозяина, просто принес поменять матрицу- разбил. А вот что было дальше темный лес.... |
koljaka [ 26 авг 2011, 17:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba A300-1EC, INVENTEC PT10S-6050A2169401-MB-A2 |
Просто есть фото PT10SG просто пишу маркировку шим проца ADP3208 разглядел и 29й контроллер Ricoh R5C833 по мосфетам уже сам Вложение: mosfets.jpg
Tocol [ 26 авг 2011, 19:19 ] | |
Спасибо... |
Tocol [ 10 сен 2011, 10:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba A300-1EC, INVENTEC PT10S-6050A2169401-MB-A2 [РЕШЕНО] |
Бук удалось завести, но при этом заменил , на всякий пожарный, ЮГ, север тоже, мало того что стоял север без встроенной графики, так ещё и кристалл расколот пополам. |
Tocol [ 10 сен 2011, 10:07 ] | |
Теперь бук залетает в BIOS сам при включении, при этом время не сохраняется. Какой мульт на нем должен стоять, и может есть кусок схемы подключения батареи CMOS. И вопрос - что может быть, что он сам залетает в BIOS - проблемы с мультом или еще какой косяк на плате? |
siberian [ 10 сен 2011, 13:11 ] | |
Tocol писал(а): Какой мульт на нем должен стоять, и может есть кусок схемы подключения батареи CMOS Мульт WPCE775C_LQFP, но видимо может и WPC8769L стоять. Схема проста - от чмошной батарейки через резистор R238 100_5% на пятак южного моста. |
