Текущее время: 04 июн 2024, 13:45
sash1993
Заголовок сообщения: A300 (Quanta BL5S) нет питания проца (isl6262acrz) Добавлено: 05 ноя 2015, 01:13 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
Платформа Quanta BL5S. В общем досталась плата с реакцией на кнопку, но через секунду сама выключалась. За эту секунду поднимались все питания, кроме питания проца. Итак, начали копать в эту сторону. Пока мой инженер копался с платой, почему-то по линии питания проца появилось кз (видимо где-то коснулся шлейфом в металлической оплетке), дальше за плату взялся я. В общем виновниками оказались 2 тантала, выпаял их, все вернулось как было раньше. Без проца поднимается питание 0.9В, с процом 0В. Питания на шимку все приходят - 19В на VIN, 5В на VCC, 3.3В на 3V3. VID'ы приходят (если от VID0...VID6, то 0011000), VR_ON так же приходит, шимка даже CLK_EN# снимает (появляется 3.3В). Что было сделано - прошит биос, заменена шимка, заменены ключи, на крайняк заменены оба дросселя, но результата это не дало - поведение платы не изменилось. Судя по даташиту, шимке должно быть достаточно VID'ов и VR_ON, поправьте, если не прав. Ослика нету, по этому затворы могу посмотреть только тестером - без проца на затворе есть 0.9В, с процом 0.02В. п.с. есть с такими же точно симптомами самсунг q310, только не выключается сам по себе - уже около года лежит в ремонте, не пойму я что этим шимкам не хватает.
Заголовок сообщения: Re: A300 (Quanta BL5S) нет питания проца (isl6262acrz) Добавлено: 07 ноя 2015, 10:03 |
Попробуй все танталы по VCORE заменить.
Заголовок сообщения: Re: A300 (Quanta BL5S) нет питания проца (isl6262acrz) Добавлено: 11 ноя 2015, 08:45 |
Ну BST цепи замени.
