A300 (Quanta BL5S) нет питания проца (isl6262acrz) https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=38187 |
sash1993 [ 05 ноя 2015, 01:13 ] | |
Заголовок сообщения: | A300 (Quanta BL5S) нет питания проца (isl6262acrz) |
Платформа Quanta BL5S. В общем досталась плата с реакцией на кнопку, но через секунду сама выключалась. За эту секунду поднимались все питания, кроме питания проца. Итак, начали копать в эту сторону. Пока мой инженер копался с платой, почему-то по линии питания проца появилось кз (видимо где-то коснулся шлейфом в металлической оплетке), дальше за плату взялся я. В общем виновниками оказались 2 тантала, выпаял их, все вернулось как было раньше. Без проца поднимается питание 0.9В, с процом 0В. Питания на шимку все приходят - 19В на VIN, 5В на VCC, 3.3В на 3V3. VID'ы приходят (если от VID0...VID6, то 0011000), VR_ON так же приходит, шимка даже CLK_EN# снимает (появляется 3.3В). Что было сделано - прошит биос, заменена шимка, заменены ключи, на крайняк заменены оба дросселя, но результата это не дало - поведение платы не изменилось. Судя по даташиту, шимке должно быть достаточно VID'ов и VR_ON, поправьте, если не прав. Ослика нету, по этому затворы могу посмотреть только тестером - без проца на затворе есть 0.9В, с процом 0.02В. п.с. есть с такими же точно симптомами самсунг q310, только не выключается сам по себе - уже около года лежит в ремонте, не пойму я что этим шимкам не хватает. |
alexnavin [ 06 ноя 2015, 10:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A300 (Quanta BL5S) нет питания проца (isl6262acrz) |
Процессор подкидывали? |
sash1993 [ 07 ноя 2015, 05:32 ] | |
Естественно, забыл об этом указать |
MSF113 [ 07 ноя 2015, 10:03 ] | |
Попробуй все танталы по VCORE заменить. |
sash1993 [ 11 ноя 2015, 05:32 ] | |
Заменил все 4 тантала, без результата. |
MSF113 [ 11 ноя 2015, 08:45 ] | |
Ну BST цепи замени. |
sash1993 [ 16 ноя 2015, 03:54 ] | |
BST цепи - это BOOT ответка от фазы? Если да, то резюки живые - оба по 2.2 Ом, кондеры заменил - результата не принесло. Не знаю важно ли это, тестер в момент попытки включения на затворах верхних плечей и истоках показывает 0.02В. После попытки включения, на обесточенной плате показывает КЗ между затвором и истоком верхних плечей, пока не разрядятся эти кондеры по BST линиям. |
sash1993 [ 16 ноя 2015, 10:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A300 (Quanta BL5S) нет питания проца (isl6262acrz) [РЕШЕНО] |
Вопрос решил - оказался сколотый PR148, по сопротивлению ушел в бесконечность. Клиент принес бук полу-разобранный, возможно где-то резюк зацепили. |
