https://vlab.su/
Satellite U940 (LA-9161p) реагирует на кнопку ровно через 10сек
https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=38234
Страница 1 из 1
kds [ 06 ноя 2015, 12:18 ]
Заголовок сообщения:  Satellite U940 (LA-9161p) реагирует на кнопку ровно через 10сек  [РЕШЕНО]
в общем умельцы одни решили пыль грязь по чистить, разобрали, собрали - и нет сигнала на дисплей, ща плачут горькими слезами
чего делал:
пошил биосы
прошёлся по мульту, ацин, лид, в норме, кнопка доходит, мульт её в хаб транслирует и потом держит высокий уровень ровно 10 сек, в это время хаб ни как не реагирует, после 10 сек PBTN_OUT# срабатывает ещё раз и подымаются S3 S5 ну и включаются питания, кроме CPU_CORE и GFX_CORE
щас мне больше всего интересно чего такое хаб 10 сек делает?
пойду на всякий сопротивления по лвдс проверю, мож ткнули шлейф не вынув акб
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 34 секунды: ----------
снял cmos батареечку - адекватно начал хаб работать, махнул шим проца плата очухалась
http://www.phpbb.com/
