https://vlab.su/
Toshiba L870D-CJW (PLAC\CSAC REV:2.1) после замены биоса нет подсветки
https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=38445
Страница 1 из 1
Филорентий [ 12 ноя 2015, 14:57 ]
Заголовок сообщения:  Toshiba L870D-CJW (PLAC\CSAC REV:2.1) после замены биоса нет подсветки
собственно, прибыл без инициализации, снят биос W25Q16CV - программатор высказал негодование, заменен на W25Q16BV и зашит взятым с сайта биосом, бук заработал, но подсветки нет, хотя на внешнем мониторе все без вопросов.
Psy [ 14 ноя 2015, 13:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Toshiba L870D-CJW (PLAC\CSAC REV:2.1) после замены биоса нет подсветки
понятно что на внешку норм будет. питание инвертора есть? сигнал яркости есть? сигнал на включение инвертора есть?
alibey [ 14 ноя 2015, 14:44 ]
прошей это должен работать
Volich [ 16 ноя 2015, 09:56 ]
типовуха - отгорание проводка от лампы, мерей сигналы на инверторе, если всё есть - ковыряй матрицу
Sterh [ 17 ноя 2015, 03:31 ]
Откуда на этой модели CCFL?!
Storag [ 17 ноя 2015, 13:32 ]
Пробуй биос что alibey предлагает. Для проверки матрицу можно и разбитую но с рабочей подсветкой подкинуть. На некоторых платах присутствует отдельный предохранитель на подсветку. Если ничего не поможет - большое подозрение на видеочип, он подсветкой управляет.
http://www.phpbb.com/
