Toshiba Satellite L870-C9W (PSKBLR-03G00PRU) Проблема с изображением https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=38667 |
kupersasha [ 18 ноя 2015, 11:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba Satellite L870-C9W (PSKBLR-03G00PRU) Проблема с изображением |
У вас получается с видео нет сигнала какого та цвета поэтому и зеленый (RGB) преобладает, сомневаюсь что плате хана , скорее всего видеочип ушатали - вздулся в каком та месте , еще советую внимательно под видеочипом посмотреть пятаки может где дорожка чуть подорвана , но скорее чип |
Doc [ 18 ноя 2015, 22:57 ] | |
>Если я закажу новый GPU и посажу его на свинец а проблема не исчезнет тогда что? Может там уже между слоёв контакта нет... С таким подходом наверное только отдать аппарат сваливая вину на предыдущих ремонтников) |
Mar1nel [ 18 ноя 2015, 23:39 ] | |
Doc писал(а): >Если я закажу новый GPU и посажу его на свинец а проблема не исчезнет тогда что? Может там уже между слоёв контакта нет... С таким подходом наверное только отдать аппарат сваливая вину на предыдущих ремонтников) С моим подходим или прошлого ремонтника? |
Doc [ 18 ноя 2015, 23:57 ] | |
С вашим конечно: а что если вдруг, да кабы, а может быть.... тогда и начинать не следует А так по-нормальному, ну не получится, снимите чип, пригодится - они сейчас дохнут пачками |
Mar1nel [ 19 ноя 2015, 00:41 ] | |
Doc писал(а): С вашим конечно: а что если вдруг, да кабы, а может быть.... тогда и начинать не следует А так по-нормальному, ну не получится, снимите чип, пригодится - они сейчас дохнут пачками Уговорили вы меня. ![]() |
Mar1nel [ 30 ноя 2015, 22:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba Satellite L870-C9W (PSKBLR-03G00PRU) Проблема с изображением [РЕШЕНО] |
Запаял новый чип, изображение пришло в норму. |
