Satellite C855-1UT (PLF PLR CSF CSR UMA MB Rev2.1) зависает с батарейкой при еключении https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=38691 |
peit [ 18 ноя 2015, 18:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Satellite C855-1UT (PLF PLR CSF CSR UMA MB Rev2.1) зависает с батарейкой при еключении |
Доброго времени суток. Проблемма такая, при включении в верхнем левом углу мигает нижний прочерк и жекран раз в несколько секудн гаснет и снова загорается, если вытащить батарейку, то всё нормально. пробовал другую, рабочую батарею, в ней мигает лампа вилки и на кнопку включения не реагирует.. Решил слить биос и прошить другим, да видимо плохо слил ( сливал с прищепкой) теперь даже со слитом мной биос нет реакции на кнопку, не включается. Поделитесь пожалуйста биосом для моей платформы... |
Size [ 14 дек 2015, 22:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Satellite C855-1UT (PLF PLR CSF CSR UMA MB Rev2.1) зависает с батарейкой при еключении |
тут же есть viewtopic.php?f=54&t=3871 |
