Текущее время: 17 май 2024, 20:32
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300 (DABL5SMB6E0) Нет инициализации Добавлено: 10 дек 2015, 13:01 |
Sen12 писал(а): что за флешка такая диковенная 25l8005m2c.,чем можно ее заменить Обычная флеш на 1Мб. Заменить любой такого же объема.
Sen12
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300 (DABL5SMB6E0) Нет инициализации Добавлено: 10 дек 2015, 22:50 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2015, 01:25 Наличности на руках: 1,048.15
Сообщения: 120 Откуда: Санкт-Петербург
MSF113 писал(а): Sen12 писал(а): что за флешка такая диковенная 25l8005m2c.,чем можно ее заменить Обычная флеш на 1Мб. Заменить любой такого же объема. Непомогло((
Sen12
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300 (DABL5SMB6E0) Нет инициализации Добавлено: 10 дек 2015, 23:23 |
sergey_248_38 писал(а): Сработала защита от перезаписи))) что то конкретно так сработало млин!)) при вкл. куллер 3 секунду крутит.и все больше не крутит).светодиоды горят.активноть на биосе есть при включении(светодиодом проверяю)как только куллер встает,монатонно вспыхивает и все.как такое вашпе могло получится?))
Sen12
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300 (DABL5SMB6E0) Нет инициализации Добавлено: 10 дек 2015, 23:56 |
sergey_248_38 писал(а): ничего не сбили при выпайке/запайке? Внимательно осмотрите плату. Ну и если читает/записывает/верификацию проходит - еще не значит что все нормуль с флешкой. А перед записью - процесс стирания предусмотрен на Вашем программаторе?)) ну я конечно только начинающий ,,ремонтник,,но не на столько что б совсем так сильно накосячить.)))все в норме.ни чего не задел.тут даже и не знаю,может статика?программатор minipro tl866cl.при чем такое поведение под любой теперь флешкой,хоть на 1мб хоть на 32.
