Toshiba Satellite C850-C1S (PLF/PLR/CSF/CSR REV 2.1) проподает изображение появляется светная рябь https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=39621 |
elf22 [ 11 дек 2015, 13:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba Satellite C850-C1S (PLF/PLR/CSF/CSR REV 2.1) проподает изображение появляется светная рябь |
Осцилографом смотреть питание проца. |
menshik13 [ 01 фев 2016, 13:53 ] | |
BD82HM70 заменил , проблема осталась . |
menshik13 [ 01 фев 2016, 17:42 ] | |
У нас платы разные |
menshik13 [ 02 фев 2016, 13:26 ] | |
Прошу помощи , подскажите в каком направление смотреть. |
Gotika509 [ 02 фев 2016, 20:09 ] | |
Кварц меняли? |
Gotika509 [ 03 фев 2016, 05:13 ] | |
Muxtair писал(а): Снесли резистор возле флэшки 1 кОм |
menshik13 [ 03 фев 2016, 11:28 ] | |
кварц менял. |
connertech [ 03 фев 2016, 13:29 ] | |
Ловил точь-в-точь такой же глюк на самсунге. Помогла замена сборки NEC/TOKIN на несколько обычных танталовых конденсаторов. |
Gotika509 [ 03 фев 2016, 13:39 ] | |
connertech писал(а): Помогла замена сборки NEC/TOKIN на несколько обычных танталовых конденсаторов Здесь нет токина - !!! ---------- Добавлено спустя 7 минут 37 секунд: ---------- menshik13 писал(а): Температура севера 63 градуса , кто знает для BD82HM70 45 до 80 градусов --- ТС меняйте процессор обратно и когда появляется шум на экране в этот момент смотрите утечку конденсатора по питанию процессора можно поменять все кандёры в обвязке проца . ---------- Добавлено спустя 32 секунды: ---------- connertech писал(а): Помогла замена сборки NEC/TOKIN но как вариант может быть ) |
menshik13 [ 04 фев 2016, 13:21 ] | |
Токина здесь нету , заменил все танталы у проца , работает уже пол дня . |
Gotika509 [ 04 фев 2016, 13:51 ] | |
menshik13 писал(а): Токина здесь нету , заменил все танталы у проца , работает уже пол дня . ну вот и решён вопрос |
