Текущее время: 21 ноя 2024, 23:54
 Заголовок сообщения: Setellitte 850D (PLAC/CSAC UMA MAIN BOARD REV: 2.1) После залития не работает часть клавишь.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 12:44
Доброго времени суток. Ноут после залития, не стали ремонтировать а тупо подключили по usb внешнюю. Разобрал, почистил. Отгнивших элементов не увидел под микроскопом. Но сам разьем клавиатуры был окислен. Поменял Клаву, без изминений. Поменял разьем клавиатуры, без изминений. Схему на него нет нигде. Если не ошибаюсь, на плате есть микросхемам которая отвечает за клавиатуру. Вообщем, не знаю в какую сторону смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Setellitte 850D (PLAC/CSAC UMA MAIN BOARD REV: 2.1) После залития не работает часть клавишь.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 13:22
так то в сторону мультика смотреть
 Заголовок сообщения: Re: Setellitte 850D (PLAC/CSAC UMA MAIN BOARD REV: 2.1) После залития не работает часть клавишь.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 15:49
После дня под микроскопом удалось сделать. На плате была ещё одна площадка под другую Клаву. Нероспаянная. И контакты от клавиатуры шли туда а потом на мультик. И три дорожки были перебиты. Видно только под микроскопом. После обнаружил что два контакта от клавиатуры идут через нулевые резисторы. Один был отгнивший. Хотя и стоял на месте. Его тоже заменил. И ещё два резистора на 200 Ом. Пришлось и их поменять. В итоге все заработало. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N550 не работает часть клавиатуры после залития (Jv) После залития не работает часть клавиатуты и тачпад
dittohead
03 окт 2017, 23:52
dittohead Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R525 (BREMEN-DR REV:MP1.0) Не работает часть клавишь на клавиатуре
в форуме Samsung
Voffka212
25
5452
29 сен 2015, 01:51
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L850D-BJS PSKE8R-00C003RU (PLAC/CSAC UMA MAIN BOARD REV:2.1) Чёрный экран
в форуме Toshiba
Uralart
12
5621
07 ноя 2017, 02:03
jarosusb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite L850D-D3B (PLAC/CSAC UMA MAIN BOARD REV:2.1) нет питания проц
в форуме Toshiba
Kinetic_servis
08 апр 2018, 00:51
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA L850D-D5K ( PLAC/CSAC UMA MAIN BOARD REV:2.1) пароль биоса
в форуме Поиск BIOS
Level2
01 май 2022, 23:46
Level2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 25
