Toshiba Satelite (A300) Проблемы при установке Windows https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=40224 |
AlexWilson [ 26 дек 2015, 15:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba Satelite (A300) Проблемы при установке Windows |
Проблема заключается в том, что ноутбук перезагружается, а именно: 1) при установке windows 7 перезагружается после Windows is loading files. До синего фона не доходит. 2) при установке windows xp перезагружается после копирования файлов, когда начинается Завершение установки. так же иногда просто виснет и рассыпается на артефакты. 3) при установке ubuntu перезагружается до появления кнопок выбора установки либо использования linux. 4) при попытке загрузить портативную винду ноут тоже перезагружается. 5) ноут нормально работает в mini xp, которая идет в комплекте Hirens CD. 6) попытка распаковать .tib архив акронисом не увенчалась успехом. память в порядке, жетский тоже. это не перегрев, ноут почищен. что делать? |
orbit [ 26 дек 2015, 16:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba Satelite (A300) Проблемы при установке Windows |
Типовая неисправность может? Замени. |
AlexWilson [ 28 дек 2015, 16:21 ] | |
orbit писал(а): Типовая неисправность может? Замени. поменял, теперь не запускается. при нажатии кнопки кулер дергается, загораются все лампочки и потом тухнут. так происходит циклически, примерно каждые 5-7 секунд. NECa уже нет. при снятии он, каким-то чудным образом, распался напополам |
orbit [ 28 дек 2015, 22:37 ] | |
6 заведомо исправных конденсаторов по 470мкф встают спокойно. Сделай аккуратно, с соблюдением полярности (+ наружу) и все заработает. Что бы меньше травмировать, лучше облудить площадки припоем со свинцом или добавить в то что есть "розе". |
AlexWilson [ 30 дек 2015, 16:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba Satelite (A300) Проблемы при установке Windows [РЕШЕНО] |
Проблема решилась использованием других танталов. я их перебрал штук 20 наверное) но ноут запустился и очень шустро работает. |
