Текущее время: 20 июн 2024, 02:30
AlexWilson
Заголовок сообщения: Toshiba Satelite (DAOBLFMB6E0 Rev:E) Нет инициализации Добавлено: 30 дек 2015, 19:18 |
Сообщения: 168 Откуда: Ukraine
Ноут реагирует на кнопку, включается, но не запускается, просто черный экран. Вскрытие показало, что меняли мульт, но поменяли коряво... Прошил биос, результата нет. Пропаял мульт, начал крутится кулер на максимальных оборотах. Заметил, что отсутствует 3 пятак (LFRAME#) и 39 (MY11) последний, как я понял идет на клавиатуру. Вот хотел попросить совета, и, может есть у кого-то прошивка мульта для него (npce791la0dx). ---------- Добавлено спустя 35 минут 32 секунды: ---------- Еще заметил такой нюанс. Все напряжения в норме кроме одного, а именно +1,5V_GPU. Странно себя ведет прыгает от 1 до 1.5V.
AlexWilson
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satelite (DAOBLFMB6E0 Rev:E) Нет инициализации Добавлено: 31 дек 2015, 11:43 |
kotnatan писал(а): Марку ноутбука указывать надо и тогда на официальном сайте найдете читайте здесь Toshiba L755D-148 (DAOBLFMB6E0 REV:E) Ищется дамп биосая видел эту тему. биос не нужен, он не помог. нужна прошивка мультика. вот там написали же Victor_2 писал(а): есть ли там файл для прошивки мультиконтроллера? Нету...
AlexWilson
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satelite (DAOBLFMB6E0 Rev:E) Нет инициализации Добавлено: 31 дек 2015, 12:49 |
morik59 писал(а): не подходит, биос нужен 2 метровый, а там 4-х
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satelite (DAOBLFMB6E0 Rev:E) Нет инициализации Добавлено: 31 дек 2015, 13:08 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
AlexWilson писал(а): не подходит, биос нужен 2 метровый, а там 4-х пробуйте Toshiba Satelite L755D-A2M PSK36R
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
AlexWilson
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satelite (DAOBLFMB6E0 Rev:E) Нет инициализации Добавлено: 31 дек 2015, 13:10 |
kotnatan писал(а): AlexWilson писал(а): не подходит, биос нужен 2 метровый, а там 4-х пробуйте Toshiba Satelite L755D-A2M PSK36Rахах спасибо конечно большое!) но биос у меня есть уже, я же писал что зашил его, но результата не дало. нужна мультовая прошивка. флешка там 24с08 на 1 кб
morik59
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satelite (DAOBLFMB6E0 Rev:E) Нет инициализации Добавлено: 31 дек 2015, 13:33 |
Смотрите схему, U9 - ID EEPROM, к мульту никакого отношения не имеет. SPI FLASH - U14, и, если установлена, то U15. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ---------- AlexWilson писал(а): Все напряжения в норме кроме одного, а именно +1,5V_GPU. Странно себя ведет прыгает от 1 до 1.5V. Это уж точно от прошивки не зависит.
AlexWilson
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satelite (DAOBLFMB6E0 Rev:E) Нет инициализации Добавлено: 31 дек 2015, 14:36 |
morik59 писал(а): ID EEPROM, к мульту никакого отношения не имеет. в зачем она вообще нужна? просто я давно ремонтировал ноут, вроде Lenovo, на нее зашил мультовую прошивку и бук запустился, до сих пор работает.
