Toshiba Satelite (DAOBLFMB6E0 Rev:E) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=40341 |
AlexWilson [ 30 дек 2015, 19:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba Satelite (DAOBLFMB6E0 Rev:E) Нет инициализации |
Ноут реагирует на кнопку, включается, но не запускается, просто черный экран. Вскрытие показало, что меняли мульт, но поменяли коряво... Прошил биос, результата нет. Пропаял мульт, начал крутится кулер на максимальных оборотах. Заметил, что отсутствует 3 пятак (LFRAME#) и 39 (MY11) последний, как я понял идет на клавиатуру. Вот хотел попросить совета, и, может есть у кого-то прошивка мульта для него (npce791la0dx). ---------- Добавлено спустя 35 минут 32 секунды: ---------- Еще заметил такой нюанс. Все напряжения в норме кроме одного, а именно +1,5V_GPU. Странно себя ведет прыгает от 1 до 1.5V. |
kotnatan [ 30 дек 2015, 21:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba Satelite (DAOBLFMB6E0 Rev:E) Нет инициализации |
Марку ноутбука указывать надо и тогда на официальном сайте найдете читайте здесь Toshiba L755D-148 (DAOBLFMB6E0 REV:E) Ищется дамп биоса |
AlexWilson [ 31 дек 2015, 11:43 ] | |
kotnatan писал(а): Марку ноутбука указывать надо и тогда на официальном сайте найдете читайте здесь Toshiba L755D-148 (DAOBLFMB6E0 REV:E) Ищется дамп биоса я видел эту тему. биос не нужен, он не помог. нужна прошивка мультика. вот там написали же Victor_2 писал(а): есть ли там файл для прошивки мультиконтроллера? Нету... |
morik59 [ 31 дек 2015, 12:06 ] | |
Здесь посмотрите http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=390&t=75911 |
AlexWilson [ 31 дек 2015, 12:49 ] | |
morik59 писал(а): Здесь посмотрите http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=390&t=75911 не подходит, биос нужен 2 метровый, а там 4-х |
kotnatan [ 31 дек 2015, 13:08 ] | |
AlexWilson писал(а): не подходит, биос нужен 2 метровый, а там 4-х пробуйте Toshiba Satelite L755D-A2M PSK36R |
AlexWilson [ 31 дек 2015, 13:10 ] | |
kotnatan писал(а): AlexWilson писал(а): не подходит, биос нужен 2 метровый, а там 4-х пробуйте Toshiba Satelite L755D-A2M PSK36R ахах спасибо конечно большое!) но биос у меня есть уже, я же писал что зашил его, но результата не дало. нужна мультовая прошивка. флешка там 24с08 на 1 кб |
morik59 [ 31 дек 2015, 13:33 ] | |
Смотрите схему, U9 - ID EEPROM, к мульту никакого отношения не имеет. SPI FLASH - U14, и, если установлена, то U15. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ---------- AlexWilson писал(а): Все напряжения в норме кроме одного, а именно +1,5V_GPU. Странно себя ведет прыгает от 1 до 1.5V. Это уж точно от прошивки не зависит. |
AlexWilson [ 31 дек 2015, 14:36 ] | |
morik59 писал(а): ID EEPROM, к мульту никакого отношения не имеет. в зачем она вообще нужна? просто я давно ремонтировал ноут, вроде Lenovo, на нее зашил мультовую прошивку и бук запустился, до сих пор работает. |
