Текущее время: 22 ноя 2024, 06:07
 Заголовок сообщения: C850-b3k (plf/plr/csf/csr dsc mb 2.1) Циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 10:23
Добрый день. Принесли с ужаренным видлом 0028, заменил на 3000, завелся есть изо, только сказал, что батарея села. Я ее заменил и собрал после этого ноут....подключаю после сборки питание, он сам стартует и циклический рестарт очень быстро, пост коды 00 и моргают при старте...
Не могли бы поделиться БИОС на 2 флешки.....25q32b 25q16c
неужели после замены батарейки биос мог отправиться к праотцам(
я просто посмотрел и понял, что флешке kbc плохо, и данные забыл слить с нее и выкинул, вот проблема на нее не могу найти дамп именно от эт этой модели. Заливал пару разных от других буков с данной платформой, но ни один не исправил положение...
пока что либо меня и проверять, хотелось бы именно от этой модели дамп...
все питания основные есть..
если я не прав по поводу биоса вы мне скажите, я сразу займусь проверкой питаний
 Заголовок сообщения: Re: C850-b3k (plf/plr/csf/csr dsc mb 2.1) Циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 10:30
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да без разницы на модель в данном случае. Шей по платформе. Только обе две сразу и от известных выкладывальщиков.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 10:42
спасибо так сейчас и сделаю
просто если не поможет, то это бред, работал работал, заменил батарейку, собрал и получи фашист гранату, а дорогой видеочип уже установлен((
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 10:52
Дык с оф сайта прошейте. Там две версии, F.exe - 4mb, F8.exe - 6mb
После распаковки F8.exe первые 2mb льются в "мультовую" флешку - МЕ с дескриптором. 4-х метровую в принципе можно и не трогать..
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 10:54
понял а поясните, что значит с дискриптором?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 10:59
http://habrahabr.ru/post/185704/
По привычке все говорят МЕ, 2мб не только этот регион, просто для нас он более важен..
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 11:30
спасибо, буду читать и изучать
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 01:23
Черномор
чуть мозг не взорвался, но сидел курил, думаю если еще раз 20 прочту то начну рубить что там к чему и где чего отрезать
Ремонт ноутбуков и компов в Chemnitz
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 11:57
ukcomputer
Курил по ссылке? Статья очень хорошая, но к практическому "обрезанию" :hi_hi_hi: применить ее вряд ли получится.
Проще всего, для начала, сравнивать слитый и официальный биосы по hex значениям начала "биосов" + от найденного начала отсчитать нужный кусок в мегабайтах (килобайтах, байтах, как нравится).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA SATELLITE C850-B3K ((PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV:2.1)) Нужен дамп биоса
в форуме Toshiba
RavD
22 сен 2015, 19:55
coolsound Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C850-b3k (plf plr csf csr dsc rev 2.1) Нужен BIOS
в форуме Toshiba
gnomik
22 сен 2015, 21:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satelite c850-b3k (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.1) нет изображения
в форуме Toshiba
dartmand1984
09 апр 2016, 12:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C850-B3K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV:2.1) нет изображения на дисплее
в форуме Toshiba
vadim_vvs
25 май 2016, 13:24
vadim_vvs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. c850-b3k (PLF/PLR/CSF/CSR DSC) ищется фото платы.
в форуме Toshiba
sivle
02 сен 2016, 16:51
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
