Текущее время: 22 ноя 2024, 03:18
 Заголовок сообщения: Satellite L755D (Quanta BLF-BLFD) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 16:00
Ноутбук странно себя ведет. Он включается, отлично работает. но после того как я его выключаю, вытягиваю кабель питания и обратно его вставляю, он не включается. нужно ждать минут 10 и после этого он включится.
обнаружил что после таких действий проявляется косяк по 3 вольтовой линии, а именно когда опять вставляю кабель питания, получается не 3.3 вольта, а 2.2 или 2.3. что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Satellite L755D (Quanta BLF-BLFD) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 19:52
Проверьте транзисторы в DISCHARGE. (страница 49 схемы).
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 20:13
живые.
еще такой момент забыл упомянуть. постоянно горит оранжевый индикатор, мол батарея заряжается, а батарея не подключена. со слов клиента мастера с прошлого сервиса подали 12 вольт вместо батареи, без управления и ноут перестал включаться.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L755D (Quanta BLF-BLFD) отключение дискретной видеокарты
в форуме Toshiba
AlexWilson
13 янв 2016, 19:36
AlexWilson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755D-11W (Quanta BLF) Ошибка 43 на инетегрированной графике
в форуме Toshiba
seminenko
3356
28 окт 2022, 23:38
KAV45 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755D-11W (Quanta BLF) Прыгает установленное время
в форуме Toshiba
Vinodel
09 ноя 2022, 15:15
Vinodel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L755D (Quanta BLF – DA0BLFMBE0) нет запуска
в форуме Toshiba
ffeelliixx
1696
15 апр 2021, 17:11
ffeelliixx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L755D (quanta BLF) нет PG от ISL95870A
в форуме Toshiba
igor.kts32
19 апр 2021, 14:25
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 34
