Текущее время: 21 июн 2024, 10:15
bvd
Заголовок сообщения: L755-16u (DABLBDMB8E0 REV:E) Не поднимается SUSON ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 янв 2016, 01:40 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=29103_1424807953.jpg) |
Зарегистрирован: 16 апр 2014, 13:38 Наличности на руках: 35.49 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 177 Откуда: Тамбов
Здравствуйте. Нужна помощь. Ноутбук без видимых повреждений, с кнопки включается, загорается светодиод, 2 сек и гаснет, и опять загорается и гаснет, кулер не крутится, изо нет. Дежурные 5 и 3,3В есть, питание мульта есть,RTC в порядке, в момент запуска поднимаются MAINON, VRON,S5_ON на секунду и падают а SUSON не поднимается, соответственно нет и 1.5VSUS 1.05VSUS. Не поднимается VCC_CORE. На основной флешке только бросок при старте,чтения нет, на LPC тоже броски в высокий уровень продолжительные, LPC_CLK тишина. Я объяснил тишину тем,что нет 1.05V на питание хаба, но дальше не знаю куда копать. Все напряжения кроме упомянутых появляются на ту самую секунду. Потребление в момент оживления поднимается до 200мА и падает в ноль. Обмен на флешке мульта идёт активный. Биос шил дампом с нашего форума. Подскажите, куда двигаться дальше? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: ---------- Схема quanta blbd ! | MSF113 писал(а): | Есть на форуме, не надо повторов. |
![](images/spacer.gif) |
AVN
Заголовок сообщения: Re: L755-16u (DABLBDMB8E0 REV:E) Не поднимается SUSON ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 янв 2016, 04:37 |
![Пользователь Пользователь](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey4.gif) |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
bvd писал(а): Подскажите, куда двигаться дальше? Проверить наличие SUSC# и SUSB# на ЕС/КВС
AVN
Заголовок сообщения: Re: L755-16u (DABLBDMB8E0 REV:E) Не поднимается SUSON ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 янв 2016, 05:39 |
bvd писал(а): Спасибо за помощь, мне хочется разобраться в инициализации Берите любую схему quanta с intel pch где есть power sequence, только сигналы возможно нужно будет сопоставить типа s5_pwron это s5_on, slp_s4# это susc#, slp_s3# это susb# и т.д. bvd писал(а): поднимаются MAINON, VRON,S5_ON на секунду и падают а SUSON не поднимается Извиняюсь, что сразу не обратил внимание на это (дурная привычка беглого чтения), но MAINON, VRON должны поднятся после SUSON. Похоже что-то сажает SUSON, иначе бы мультиконтроллер думаю не поднял бы сигналы MAINON, VRON.
bvd
Заголовок сообщения: Re: L755-16u (DABLBDMB8E0 REV:E) Не поднимается SUSON ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 янв 2016, 16:22 |
Цитата: Похоже что-то сажает SUSON Спасибо, именно так! Померил сопротивление по этой цепи, а там ноль. Поднял ногу, ноль на ноге. Поменяю мульт, копаюсь в донорах. Отпишусь.
Serg215
Заголовок сообщения: Re: L755-16u (DABLBDMB8E0 REV:E) Не поднимается SUSON ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 янв 2016, 23:52 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5214_1392189894.jpg) |
Зарегистрирован: 07 июл 2011, 18:36 Наличности на руках: 610.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 132 Откуда: Samara
bvd писал(а): для какой кванты в схеме есть последовательность старта? ZQK- 45стр
