Текущее время: 01 июн 2024, 12:15
Oleg_US
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C660 (la-6842p) просаживаеться питание процессора Добавлено: 05 фев 2016, 12:21 |
Зарегистрирован: 25 янв 2016, 23:28 Наличности на руках: 78.01
Сообщения: 121 Откуда: Riga
проседает напруга на +CPU_CORE 0.75в а когда проц убираешь и включаешь там 1.1в думаю не там ищите, напряжение на процессор выставляется взависимости от процессра, и чем он занят в данное время, без проца выдается полное напряжение, у вас нет инита, вот и 0.75 проц в простое, ищите дальше, проверьте биос, либо не поднимается еще какое нибудь напряжение -клиент замкнуть мог, или снести какой-нить элемент
avral91
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C660 (la-6842p) просаживаеться питание процессора Добавлено: 08 фев 2016, 00:20 |
Сообщения: 51 Откуда: казань
всем большое спасибо за советы вопрос еще конечно не решен, решил заменить шимку скоро прийти должна думаю в ней дело как поменяю отпишусь! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: ---------- mosfet666 писал(а): проще хаб махнуть чем тему создавать. Клиент мог чего и коротнуть и снести, они всегда лапшу нам вешают ну это не проще в принципе это не сответствует здравому смыслу, зачем делать ту работу которая сто процентов не даст результата!)))
