TOSHIBA QOSMIO X500-12Z Чип или память? https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=4215 |
Rublin [ 26 сен 2011, 22:17 ] | |
Заголовок сообщения: | TOSHIBA QOSMIO X500-12Z Чип или память? |
Доброго времени суток, многоуважаемые МАСТЕРА! Сей девайс был залит и принесли мертвым. В итоге двухдневного колупания, завел мать. Но с видеомодулем работать отказалась(постоянный ребут). Судя по разъему с матрицей, жидкость перекрыла 19V и шины данных. Поставил новый видеочип. Мать стала нормально запускаться. Теперь имею на внешнем мониторе артефакты а на внутреннем черный экран. Видно как серая маска меняется на черный фон. Подсветка работает. Проблема такая. Прошу Вашего авторитетного заключения, что это, ЧИП или ПАМЯТЬ? Чип новый. Память еще не трогал. Никаких вздутий на видеокарте нет, снесенных деталей то же. |
gecube [ 26 сен 2011, 23:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: TOSHIBA QOSMIO X500-12Z Чип или память? |
А может все-таки обвязка? |
Ciber SLasH [ 26 сен 2011, 23:10 ] | |
Rublin писал(а): ЧИП или ПАМЯТЬ? Это конечно дилемма... Артефакты могут быть схожими и при неисправной памяти и при чипе - выявляется перебором модулей памяти (большие временные затраты не всегда оправданы). |
Rublin [ 27 сен 2011, 00:01 ] | |
Обвязку трудно будет без схемки вычислить или скорее всего невозможно. Если исходить из стоимости видюшки в 20тыр, придется перебирать. Сейчас ищу рабочую десктоповскую карту, чтобы наковырять память. Буду шаманить дальше и надеяться на удачу. Спасибо, о результате отпишусь. |
kds [ 27 сен 2011, 11:50 ] | |
Rublin писал(а): Обвязку трудно будет без схемки вычислить или скорее всего невозможно. Если исходить из стоимости видюшки в 20тыр, придется перебирать. Сейчас ищу рабочую десктоповскую карту, чтобы наковырять память. Буду шаманить дальше и надеяться на удачу. Спасибо, о результате отпишусь. а ты по аналогии по пробуй, у каждого чипа памяти обвязка одинакова, может найдёш различия.... ещё можно питальники проверить - вдруг где чего недогнило и полуработает или транзючёк какой мелкий придох ещё не плохо тему про тошибу засунуть в раздел тошибы, а не асуса :) p/s/ я б память всю пересадил |
Rublin [ 27 сен 2011, 15:35 ] | |
И правда, не в ту тему написал. Да простят меня модераторы. По питалову вопросов нет, ничего не калиться, напруги в норме. Видимо каким то образом, возможно 19V прогулялось и по памяти. Чип то издох и шибануло его скорее всего по шинам данных? Сначала нужно перебрать память а дальше будем посмотреть. |
Slavikus [ 27 сен 2011, 16:02 ] | |
Если микросхемы памяти сразу не посмотрели (окислы, замыкания под ними) могли и новый чип под убить. Кстати какой новый чип и вместо какого поставили? Какая модель видеокарты, может найдем фотку для сравнения (для полной уверенности по обвязке). Была немного похожая тема: viewtopic.php?f=53&t=3777 |
Rublin [ 28 сен 2011, 00:36 ] | |
Окислов и коррозии на карте вообще нет. Влаги ей не досталось. Чип поставил идентичный: N11E-GS1-A3, новый(муха не сидела) Перегрев исключаю ибо не первый день замужем и ставил не на плитке. Хотя, при умении китайцев делать конфетки всё возможно? Карта: DATZ1SUBAD0 REV: D Вот кстати, появилась и недорого http://www.ebay.co.uk/itm/nVIDIA-Graphi ... 0740390438 |
Slavikus [ 28 сен 2011, 11:24 ] | |
Rublin писал(а): Окислов и коррозии на карте вообще нет. Влаги ей не досталось. Чип поставил идентичный: N11E-GS1-A3, новый(муха не сидела) Перегрев исключаю ибо не первый день замужем и ставил не на плитке. Хотя, при умении китайцев делать конфетки всё возможно? Карта: DATZ1SUBAD0 REV: D Вот кстати, появилась и недорого http://www.ebay.co.uk/itm/nVIDIA-Graphi ... 0740390438 Да, редкая карта Сообщение не в тему Прозрачную наклейку специально не сняли, чтобы цена не упала . |
Rublin [ 28 сен 2011, 15:20 ] | |
И так, нашел где собака зарылась? Путем прозвонки шин памяти, вычислил неконтакт 2-х пятаков с чипом НЕ СЕЛ до конца чип. Сейчас изо в норме, но только на внешнем мониторе. На внутреннем та же картина, подсветка и черный экран. |
Rublin [ 01 окт 2011, 13:15 ] | |
И так, шлейф прозвонил, на матрице криминала не нашел. Подбрасывал другую матрицу, то же самое. Поменял еще раз видиочип, для верности поставил на свинец, без результата. На внешнем идеал, на внутреннем черный экран. Датчик закрытия работает, подношу магнит, подсветка гаснет и регулируется с клавы. Что интересно, при подключенных обоих мониторах, переключения с клавы не происходит. Наружный работает а внутренний вообще как будто бы отключен, ни подсветки ни каких шевелений на дисплее. Что за косяк, мультик так чудит или все таки в карте дело? |
storm23rus [ 01 окт 2011, 14:37 ] | |
У меня когда на внешку было изо, на родной не было-был виноват чип. Пришел заведомо с браком... |
Rublin [ 01 окт 2011, 15:58 ] | |
Два совершенно новых чипа с одинаковой симптоматикой? NVIDIA обычно после прогрева, работают. Была тоже такая беда на ACERe. виноват был делитель частоты. Здесь стоят 3-и незнакомые микрухи, ни шитов ни инфы найти не могу. Догоняю, что одна похоже бивис, маркировка начинается на 25ХХХХ, другая стабилизатор а вот делителем тут что то не пахнет. Короче тупик. Тупо менять чипы? Было уже такое. |
Ciber SLasH [ 01 окт 2011, 17:14 ] | |
Rublin писал(а): Здесь стоят 3-и незнакомые микрухи, ни шитов ни инфы найти не могу. Фото в студию. |
Rublin [ 01 окт 2011, 20:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: TOSHIBA QOSMIO X500-12Z Чип или память? [РЕШЕНО] |
Все, разобрался. Спешка, как говорится, нужна при этом самом.... Дохлой оказалась матрица. Подбрасывал матрицу, а она оказалась тоже не рабочей. Взял матрицу с рабочего бука, появилось изо. Спасибо всем, и прошу прощения что морочил Ваши светлые головы, да и себе нашел лишней работы Тему считаю решенной. |
Rublin [ 05 дек 2011, 21:15 ] | |
Спустя 3 месяца (клиент решал вопрос с приобретением новой матрицы), поднимаю эту тему. Итак, поставил новую матрицу, теперь возник другой вопрос. Видео-драйвер не хочет работать ни в какую? Стояла LTN184HT04, поставил LTN184HT03. После установки видео-драйвера, не меняется разрешение, 800Х600 и 16 бит и всё. В устройствах определяется как GeForce GTS 360M. Изо нормальное. Причем на внутреннем мониторе и на внешнем ситуация одинакова. Винда стоит родная, Win7x64 Удаляю драйвер, появляются несколько разрешений, в дефолт становится на 1280Х1024 32бит. Драйвера ставил с NVIDIA и с TOSHIBA.com Чип стоит то же "новый", N11E-GS1-A3. В эвересте определяется модель матрицы: SEC314A, производитель: 184НТ03-001, дата выпуска 2008, и т.д а так же модель внешнего моника. Переустанавливал винду, не помогает. Перебрал кучу драйверов, по нулям. Кто нибудь ставил этот чип, с какими последствиями? Есть еще один чип из этой партии, сомневаюсь что он будет работать? Что еще может быть помимо чипа? |
Yudjin [ 05 дек 2011, 22:13 ] | |
если драйвер встает и работает, но не выставляется разрешение, то как насчет 3D? пашет нормально? |
Rublin [ 05 дек 2011, 22:50 ] | |
В панели управления NVIDIA, значек вроде бы крутится, с нестабильной структурой. |
vind11 [ 06 дек 2011, 00:04 ] | |
откиньте матрицу и поставьте дрова только с внешним монитором было на ленове - слишком свежая матрица вносила сумятицу - решилось заменой епрома на матрице |
sergunis [ 06 дек 2011, 00:08 ] | |
ставил такие чипы не один десяток, была только проблема с одним чипом, но там он просто не завелся,... такое ощущение что у тебя либо не корректно высчитывается флешь матрицы, либо матрица корявая, либо в разъеме матрицы на материнской плате есть окислы, на высоких частотах происходит завал,...вариантов может быть много....подкинь другую матрицу, не обязательно диагональю 18,4, и посмотри как себя ведет другая матрица, как вариант, отключи матрицу от материнки и попробуй отдельно без матрицы на внешний монитор, посмотри будет меняться разрешение с установленными драйверами..... |
Rublin [ 08 дек 2011, 01:12 ] | |
С внешнем монитором, и с отключенной матрицей и с другой матрицей ситуация идентичная. С одним внешним, определяет модель монитора, а разрешение экрана 800Х600 16 бит, единственное дает возможность регулировать частоту обновления экрана в диапазоне 56-75Гц После удаления драйвера разрешение становится в дефолт 1280Х1024 32бит. Видимо все таки видео-модуль... |
