Текущее время: 22 ноя 2024, 07:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: toshiba l655-s5158 (DA0BL6MB6G1) Зависает при старте Windows
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 15:27
Привет. Принесли ноутбук тошиба l655-s5158 с диагнозом не вкл... Был в другом сервисе, сказали что нужно заменить материнку. разобрал, при подключение БП грелся мультик. стоял мульт WPCE775LA0DG. заменил на WPCE775CA0DG. прошил биос и мульт. ноутбук стартанул, включается, все работает, но при загрузке виндовс зависает на логотипе виндовс. Были следы припайки транзисторов питания проца. Заменил все на всякий, заменил танталовые кондесаторы, заменил проц. все равно, даже вовремя загрузки с флешки зависает на логотипе виндовс. Помогите решить проблему.
Последний раз редактировалось gevorg-x 15 фев 2016, 16:31, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: l655-s5158 (DA0BL6MB6G1) Зависает при старте Windows
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 15:49
first confirm your hard drive remove it and boot only through your usb
do good have good
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 16:07
только с усб тоже завесает.
 Заголовок сообщения: Re: toshiba l655-s5158 (DA0BL6MB6G1) Зависает при старте Windows
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 16:40
kindly write english, i am using google translator but it is not that much good.what do you mean by [tože zavesaet]?
do good have good
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 16:47
my english is very bad. зависать [It's frozen]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 17:00
your motherboard is discreete or UMA?and also you have HM55?
do good have good
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 18:08
yes. motherboard only UMA!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 18:14
than replace your processor and check again(confirm processor)
do good have good
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 18:21
I put the other processor, but the problem remains.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 19:39
than one option is left that you reflow the PCH because sometimes moisture gathers below the PCH so reflowing with clean flux may help you.try must before giving up.
Best of luck
do good have good
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 10:39
thank you. I think need change hub. When I change it, I'll write!
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 03:05
thank you
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 11:10
replace the HUB HM55, nothing has changed...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 11:30
Чистый МЕ вшили ?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 15:05
FearCult писал(а):
Чистый МЕ вшили ?
Конечно!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L650 (DA0BL6MB6G1 rev:G) виснет наглухо
в форуме Toshiba
korsar86
1656
22 мар 2018, 19:50
Storag Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n550jk (n550jv rev. 2.1) Зависает при старте windows
valgus
20 май 2018, 13:30
valgus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4525s (PATEK DIS MB) Зависает при старте Windows
twiks
14
3397
12 июл 2018, 13:48
twiks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite l655-1h2 (6050a2332301-mb-a02) зависает, либо не стартует
в форуме Toshiba
don.miron
12 июл 2018, 17:40
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k75de (windows 8) при старте загружается в биос!
VladORZ
2327
03 май 2015, 19:54
VladORZ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
