Toshiba A300-23h не работает сетевая карта https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=4248 |
x3ma1 [ 28 сен 2011, 21:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba A300-23h не работает сетевая карта |
Проблема в том что когда втыкаешь сетевой кабель в гнездо ноутбука индикаторы не горят, в деспечере устройств само оборудование видит, сам разъем рабочий. Если встречались с такой проблемой отпишите пожалуйста. |
Ciber SLasH [ 28 сен 2011, 22:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba A300-23h не работает сетевая карта |
Трансформатор, резисторы на линиях, дохлая сетевуха... Платформа где? |
makryxa [ 28 сен 2011, 22:45 ] | |
сетевуза пробитая наверно после чего перестала работать? сеть там какая стоит? |
neill [ 29 сен 2011, 07:24 ] | |
менять, человек элементарного даже не сделал |
x3ma1 [ 29 сен 2011, 16:27 ] | |
Савсем забы про платформу INVENTEC Potomac10G, спасибо за помощь попробую поменять сетевуху. Сетевуха перестала работать после обычного запуска ноутбука, модель RealTek RTL8102E. |
x3ma1 [ 10 окт 2011, 16:59 ] | |
Поменял сетевую и не какого результата. В диспечер задач он ее не определяет, какбель втыкаю индикаторы не горят. Подскажите где капать дальше. |
MSF113 [ 10 окт 2011, 17:27 ] | |
Если раньше видело в устройствах, а сейчас не видит? Что то пошло не так. Проверять пайку, Менять еще раз. Писать на русском языке еще, очень помогает получить хороший совет. |
Angell1 [ 11 окт 2011, 18:51 ] | |
В чем проблема? в гугле на первой же ссылке даташит на микросхему, проверяем по типовому включению, есть ли связь с трансом и т.д. Уважаемый вам готовый ответ нужен? боюсь сгорание сетевухи не типовая неисправность на данной модели. Самое простое, виндовс подкидывали? |
Alekc70 [ 11 окт 2011, 23:07 ] | |
x3ma1 писал(а): Проблема в том что когда втыкаешь сетевой кабель в гнездо ноутбука индикаторы не горят, в деспечере устройств само оборудование видит, сам разъем рабочий. Если встречались с такой проблемой отпишите пожалуйста. А кабель-то сетевой исправен. Может обжат был плохо (работал, работал и перестал) или неправильно и вообще откуда идет этот кабель (от какого устройства), может оно не работает. Если пустой кабель воткнуть то ничего и не загорится. Зачем сразу все разбирать и менять. Или я что-то про кабель упустил... ![]() |
neill [ 13 окт 2011, 13:21 ] | |
поглядеть питание то вообще на неё приходит |
x3ma1 [ 13 окт 2011, 18:29 ] | |
Angell1 писал(а): Самое простое, виндовс подкидывали? Это было сделано первым делом... Сетевой кабель исправен, по нему в нете сижу. Спасиб за совет посмотрю питание. |
partner99 [ 31 окт 2011, 22:46 ] | |
Чем же всё закончилось? У меня похожая ситуация с такой же микросхемой RTL8102EL, в ACER One (ZG5). Старая микросхема была пробита, старт проходил, а изображения и загрузки не было. С новой - не видится в винде, припаял другую новую, обнаруживается в устройствах, а при установке дров (на Windows XP) - исчезает, после перезагрузки снова появляется, с ярлыком с восклицательным знаком. А семёрка windows - подхватывает дрова сама и всё работает по входу LAN. Тоже ничего понять не можем. Не знаем, что думать - бракованные микросхемы , что-ли, по виду - нулёвка. Попробуй семёрку виндовс подкинь. |
x3ma1 [ 22 дек 2011, 17:29 ] | |
Поставил семерку, сетевуху хоть стал определять, дрова ставлю не хрена не встают после перезагрузки в диспетчере задач высвечивается с восклицательным знаком.... |
MSF113 [ 23 дек 2011, 08:50 ] | |
Если сетевая была пробита "с дыркой" то запросто и мост за собой могла утащить или обвязку. Какой именно мост - смотрите по схеме (блок-схеме). |
x3ma1 [ 04 май 2012, 20:52 ] | |
Все же я так и не разобрался в сетевухе, обзвонил всю обвязку все целое, перепаивал сетевуху не помогло, отдал заказчикам обратно с дальнейшим направлением в Москву мож там разберуться. |
