Текущее время: 29 сен 2024, 00:56
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Toshiba l850d (plac/csac rev 2.1) Курсор на черном экране Добавлено: 21 ноя 2016, 13:08 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
В BIOS Setup HDD и/или USB flash видит? Посмотри разъемы USB, CardReader. LAN сними.
leonvn
Заголовок сообщения: Re: Toshiba l850d (plac/csac rev 2.1) Курсор на черном экране Добавлено: 16 дек 2016, 08:28 |
Зарегистрирован: 12 апр 2012, 06:21 Наличности на руках: 54.70
Сообщения: 123 Откуда: Новотроицк
Проблема один в один. Изначально не было картинки. Кулер плохо крутился, система охлаждения забита пылью. Убрал перемычки, картинка появилась (значит видеочип дохлый). Теперь горит курсор в верхнем левом углу. В БИОС войти можно. Устройства загрузки видит. Часики тикают. Пробовал другую прошивку и прошивку с UMA, без результата. От себя добавлю, что если в БИОС сделать Load Setup Defaults, то происходит зависание в БИОС (пропадает курсор и USB клавиатура не работает). У ТС также? Прозвонка линий данных USB какя-то неправильная, хотя клавиатура USB работает. Склоняюсь к хабу 218-0755097. Вообще этот хаб хорошо греется во время работы, а в этом ноуте он без радиатора. Видел в других ноутах, что к данному хабу прикручивают пластину как радиатор.
_________________ Флюс Ersa 0FMKANC32 (SW32) https://vlab.su/viewtopic.php?f=109&t=136977
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: Toshiba l850d (plac/csac rev 2.1) Курсор на черном экране Добавлено: 16 дек 2016, 12:21 |
Сообщения: 410 Откуда: Краснодар
leonvn писал(а): От себя добавлю, что если в БИОС сделать Load Setup Defaults, то происходит зависание в БИОС (пропадает курсор и USB клавиатура не работает). У ТС также? Да, также, я тоже склоняюсь к хабу....
leonvn
Заголовок сообщения: Re: Toshiba l850d (plac/csac rev 2.1) Курсор на черном экране Добавлено: 19 дек 2016, 14:20 |
Решил свою проблему. Начал читать все темы подряд по этой модели с этого форума. Прошил БИОС прошивкой из этой темы viewtopic.php?f=54&t=26800&hilit=%2Aplac+csac%2AВсё сразу заработало, в БИОСе не виснет при загрузке параметров по умолчанию и ОС стала загружаться. Прямая ссылка на прошивку download/file.php?id=48272ТС, пробуй может и тебе поможет.
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: Toshiba l850d (plac/csac rev 2.1) Курсор на черном экране [РЕШЕНО] Добавлено: 20 дек 2016, 12:31 |
leonvn писал(а): пробуй может и тебе поможет. СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!!! Реально помогло!!!!!! Тему закрываю. P.S.: прошиваете биос из предыдущего поста и все работает.
