Текущее время: 22 ноя 2024, 04:09
 Заголовок сообщения: Satellite L755D-11W (DAOBLFMB6EO REV;E) Не включается
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 13:12
Помогите пожалуйста.Ноутбук Toshiba L755D-11W платформа QUANTA BLF BLFD после за лития в районе дежурки.Не включается -индикатор сети горит.NBSWON=0v 95нога до мульта NPCE791LAODX доходит.ACIN(ACOK) 2.9V на ножке 64 RTC=3.1v,standbay=3.3v 5v есть,DNBSWON=0V,AC SET_EC=2V,S5_ON=0v,зарядки нет.Генерация на кварце 32kHz на южном мосте и шевеление шины на памяти присутствует.Не могу мозг кипит 2й день мучаюсь.
 Заголовок сообщения: Re: Satellite L755D-11W (DAOBLFMB6EO REV;E) Не включается
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 13:37
Ну есле горит индикатор сети может сетевая в кз попробуй снять.Также прповерь нет ли кз по USB
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 14:42
индикатор сети горит я писал. кз юсб нет.сетевую не снимал проверю.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 15:22
Индикатор безпроводной сети или на коннекторе куда кабель подключается?
Я не спрашивал горит ли индикатор я имел в виду что воможно он горит изза кз в сетевой (есле тот что на коннекторе).
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 16:20
Индикатор безпроводной сети или на коннекторе куда кабель подключается? извините не понял какой индикатор.На коннекторе не горит кз не наблюдаю.
 Заголовок сообщения: Re: Satellite L755D-11W (DAOBLFMB6EO REV;E) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 20:32
Сам отпишусь, решил проблему заменой мульта NPCE791LAODX.Биос слил рабочий 100% может надо будет кому
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L755D-A2M (DAOBLFMB6EO REV:E) Не включается
в форуме Toshiba
basurman-docent
11
4461
18 окт 2016, 17:26
basurman-docent Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755D-11W (Quanta BLF) Ошибка 43 на инетегрированной графике
в форуме Toshiba
seminenko
3356
28 окт 2022, 23:38
KAV45 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755D-11W (Quanta BLF) Прыгает установленное время
в форуме Toshiba
Vinodel
09 ноя 2022, 15:15
Vinodel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L755D-11W (DABLCDMB8E0 REV.E) Не стартует
в форуме Toshiba
nemo727
18
4245
22 сен 2015, 13:19
nemo727 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L755D-11W (DA0BLFMB6E0) не заряжается
в форуме Toshiba
manbook
07 апр 2021, 07:31
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
