Toshiba C670 (BS_R/TK_R REV:2.1) нет дежурки, нет старта https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=43542 |
cloze [ 14 мар 2016, 09:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba C670 (BS_R/TK_R REV:2.1) нет дежурки, нет старта |
На данном ноуте нет дежурки, на кнопке 3В присутствует, просаживается при нажатии. Дежурки нет - она сразу должна быть или после нажатия на кнопку? Шим дежурки RT8239A На нем присутствуют на 11,12 ноге по 19В, на 13 ноге ничего - именно она енабле, на 14 - 5В, на 15 - 3В На флэшке питания нет. Собственно вопрос откуда идет на нее Enable? |
chulat [ 14 мар 2016, 15:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba C670 (BS_R/TK_R REV:2.1) нет дежурки, нет старта |
cloze писал(а): Собственно вопрос откуда идет на нее Enable? обычно с мульта идет, смотря по алгоритму запуска еще. Но это не означает, что муль виновник (много причин), который в свою очередь ждет "ответа" от хаба(юга, fch) |
cloze [ 14 мар 2016, 16:00 ] | |
Ну на хабе походу тоже питания нет, на кондере сверху тишина, дросселя по питанию хаба я не нашел, в месте разрыва померял - ничего. Есть только зарядка и на кнопке питание. Ничего нигде не греется |
mechnn [ 14 мар 2016, 17:11 ] | |
А дросселя дежурки прозванивал на землю? |
cloze [ 14 мар 2016, 17:37 ] | |
Да, сопротивление высокое. Собственно они еще не работают, тк на шим нет enable |
