SATELLITE L50-B-1N8 (QUANTA BLI REV:F) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=43675 |
ImBlack [ 16 мар 2016, 21:51 ] | |
Заголовок сообщения: | SATELLITE L50-B-1N8 (QUANTA BLI REV:F) Не включается |
Схема конечно нет. 3.3V и 5V наличные. После нажатия кнопке появляется питание 3.3V на BIOS-e (GD25B64BSIG прошивал) и на ЕС_ID (24g08). Сопротивления цепи после PR121(предполагаю ето 1.05V) 0.92 Om ниже нормального кажется. Маркировка регультора (PU1) Q193 5318 (непонятно что ето ?) CPU SR1EK Intel Core i3 Mobile Haswell(PCH+CPU). Какие обычные сопротивления етога проца CORE_VCC, GFX_VCC, 1.05V ? Что прячется под маркировке Q193? Проц/хаб погиб ? |
gevik [ 17 мар 2016, 04:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SATELLITE L50-B-1N8 (QUANTA BLI REV:F) Не включает ся |
Был такой зверь в ремонте недавно, сдох хаб, напряжения все в норме, не грелось ничего по плате, причин сыхания небыло, возможно брак... |
dimar [ 17 мар 2016, 09:57 ] | |
Есть точно такой включаеться сам после подключения бп и грееться хаб быстро и сильно схемы нету дествительно если найду нимфу отпишусь |
pooh134 [ 17 мар 2016, 17:38 ] | |
Корпус шимки какой? Может G5318? http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-5318.pdf |
ImBlack [ 18 мар 2016, 10:06 ] | |
pooh134 писал(а): Да, выглядит точно так! |
vovka6230 [ 12 июн 2016, 22:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SATELLITE L50-B-1N8 (QUANTA BLI REV:F) Не включается |
всем привет, ситуация такаe же имеетса мать da0blimb6f0 quanta bli, дежурные напрежения в порядке, на кнопке есть, после нажатия на кнопку включения на биосе 3.3в есть, и собствено на етом все, по сути нет никакой реакции на кнопку включения, биос шил все без изменений, хотелось бы проверить сигналы с мульта, но нет буквально никаких схем, даже на шим дежурки не могу найти схему, апарат поднят надо, а мозг уже просто закипает, сослов клиента последнее время он через раз включалса, кнопка в норме, напрежение проседает во врема включения, как показывает мая небольшая практика ноутбуки стартуют даже без выпоиных мостов поетому думаю проц здесь не виновен |
vovka6230 [ 13 июн 2016, 18:37 ] | |
от заведомо заряженого акумулятора ноутбук тоже не включаетса |
arayjanjan [ 14 июл 2016, 13:27 ] | |
били в ремонте на гаранти случи с C850 и L50 сколько наколдовал,поменял биос мультик непомог .промил шимку и заработал. штук 10 случиев |
XMAX [ 21 июл 2016, 16:46 ] | |
arayjanjan писал(а): .промил шимку и заработал. штук 10 случиев Чего сделал? промыл или пропаял и какую шимку? |
romaya [ 22 сен 2016, 13:41 ] | |
Добрый день! Аналогическая ситуация. Есть решения? |
edgar85edo [ 22 авг 2018, 19:57 ] | |
XMAX писал(а): промыл или пропаял и какую шимку? ответа нету 3 года прошло , а жаль у меня такая же ситуация |
