Текущее время: 01 июн 2024, 12:25
Lexx2014
Заголовок сообщения: Toshiba C660 (LA-7202P) Включается, не стартует... Повторно вернулся. Добавлено: 29 фев 2016, 12:41 |
Сообщения: 201 Откуда: Ростовская область
Включаю, загорается индикатор, экран не светится, старта нет. Разбираю, меряю напруги: PL352 5.0V +5VALWP PL332 3.3V +3VALWP PL182 1.8V +1.8VSP PL452 0.9V +VCCSAP PL152 1.5V +1.5VSP PL202 0.5V BATT+ (батарея отключена) PL503 1.15V +CPU_CORE PL504 1.15V +CPU_CORE а вот на PL502 +GFX_COREP напряжение отсутствует, на ШИМ контроллере тишина на всех ногах, которые относятся к питанию видеоядра, менять ШИМ ISL95831CRZ ? ---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 44 секунды: ---------- Решил пока перешить BIOS... Основной без проблем, а вот EC контроллера микросхема не читается, похоже тут и причина. А напряжение на видеоядро не приходит на стадии инициализации?
nesviazist
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660 (LA-7202P) Включается, не стартует... Повторно вернулся. Добавлено: 29 фев 2016, 16:41 |
Зарегистрирован: 04 апр 2013, 19:30 Наличности на руках: 208.09
Сообщения: 131 Откуда: Гродно BY
Lexx2014 писал(а): Включаю, загорается индикатор, экран не светится, старта нет. Разбираю, меряю напруги: вот EC контроллера микросхема не читается, похоже тут и причина. А напряжение на видеоядро не приходит на стадии инициализации? да. флешь меняли на другую? ШИМ ISL95831CRZ по-моему для проверки можно автономно запустить.
Lexx2014
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660 (LA-7202P) Включается, не стартует... Повторно вернулся. Добавлено: 01 мар 2016, 18:25 |
Поменял флешь ЕС контроллера, следом выяснилось (а ведь шил, жива была), что накрылась флешь основная, в сетевой дыра и греется, но напряжения питания все в норме. Все заменил, но старта нет. Пока думаю, что с ним делать. Ни разу у меня такого не попадалось. Залитики были, но что б вот так напряжно...
Lexx2014
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660 (LA-7202P) Включается, не стартует... Повторно вернулся. Добавлено: 10 мар 2016, 16:07 |
В общем на данный момент, флешки стоят рабочие (дампы зашиты с сайта), сетевая сильно грелась - сдул, пока не запаивал новую. Основные напряжения озвучил выше. На ISL95831CRZ-T замеры 4 - 1.05V; 5 - 1.05V; 6 -1.05V; 22 - 5.01V; 23 - 19.54V; 30-5.01V; 31-5.01V. По прежнему нет старта, нет напряжения +GFX_COREP. Я правильно понимаю, что резистор на 1.69K на 24 ноге выпаять, проц вынуть и должны подняться напряжения при условии, что ШИМ исправен?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660 (LA-7202P) Включается, не стартует... Повторно вернулся. Добавлено: 27 мар 2016, 19:27 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
Lexx2014 писал(а): я правильно понимаю, что если резистор на 1.69K на 24 (Prog1) ноге выпаять, проц вынуть, то должны подняться все напряжения при условии, что ШИМ исправен? Правильно, если ключи живые, надо менять ШИМ, при условии, что на выходе нет КЗ.
Lexx2014
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660 (LA-7202P) Включается, не стартует... Повторно вернулся. Добавлено: 27 мар 2016, 23:36 |
Большое спасибо, что Вы отозвались! Ключи живые, КЗ нет, проц проверил на другой материнской плате, по всем прикидкам виновен ШИМ, но поскольку опыт в ремонте не большой, нужен был толчек в правильном направлении. ШИМ заказан, приедет - поменяю и отпишусь о результатах.
