Текущее время: 22 сен 2024, 22:42
 Заголовок сообщения: A300D-158 (Quanta BD3) Не включается, нет зарядки.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 16:33
Мат. плата Quanta BD3 REV:E.
Нет реакции на кнопку включения и нет зарядки батареи. Ничего не загорается. При подключении БП около него на плате раздается еле слышный щелчок.
Дежурного напряжения нет никакого. Было КЗ по 3-х вольтовой линии. С ЛБП подал нагрузку - сразу начал греться мультиконтроллер (Winbond WPCE775LA0DG) на U26. Заменил EC. КЗ теперь нет, ничего нигде не греется.
Также на всякий случай заменил шим дежурного напряжения (ISL6237) на PU11 и 4 мосфета (PQ32,PQ33,PQ29,PQ30).
3v/5v нет. Не знаю что делать дальше.
На шим дежурного напряжения вроде все сигналы приходят, но точно не уверен, т.к. не хватает знаний полностью разобраться в даташите.
Во вложении рисунок с напряжениями на шиме дежурного напряжения.
Прошу помощи профессионалов.
 Заголовок сообщения: Re: A300D-158 (Quanta BD3) Не включается, нет зарядки.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 16:36
Сначала сюда - http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 0%B8%D0%BC
viewtopic.php?f=181&t=15340
http://www.cyberforum.ru/notebook-repai ... 22685.html
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A300D-158 (DABD3GMB6E0) питание процессора
в форуме Toshiba
adminqwerty
16 дек 2014, 14:22
adminqwerty Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a300d-158 (dabd3gmb6e0) Переделка на UMA
в форуме Toshiba
Xtreme
01 июн 2016, 15:15
Xtreme Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a300d-158 (dabd3gmb6e0 rev. e) темный экран
в форуме Toshiba
michaelrus
20 мар 2017, 23:43
Николай101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A300D-158 ((DABD3GMB6E0)) не видит АКБ
в форуме Toshiba
Bri-tay
20 май 2017, 19:43
Bri-tay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba U400-158 (DATE1MMB8E0 REV:E) Нет старта, после самостоятельной замены инвертора
в форуме Toshiba
jjoloka
3023
10 мар 2015, 18:45
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vanakot141 и гости: 70
