Sattelte C50-A-L3W (PT10FG DSC rev:2.1) Не заряжается https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=44579 |
gorbunov2013 [ 05 апр 2016, 14:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Sattelte C50-A-L3W (PT10FG DSC rev:2.1) Не заряжается |
Доброе время суток! Принесли аппарат с диагнозом не включается. Отсоединил АКБ ноутбук завелся, с новой акб включается, но не хочет ее заряжать. контроллера заряда BQ24725A(BQ25A) На нем напруги: ACDRV - 24.3 ACDET - 2.6 BATDRV -18.8 SRN - 18.8 SRP - 18.1 Какое напряжение должно быть на BATDRV,SRN, SRP... я думаю около 3v (есть залитая плата, зарядка реализована на BQ25A, там BATDRV,SRN, SRP - 3v) BQ25A менял ситуация не меняется... Почему себя так ведет контроллер? |
BaserLexx [ 05 апр 2016, 14:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sattelte C50-A-L3W (PT10FG DSC rev:2.1) Не заряжается |
На SRN SRP снимаются напряжения с датчика тока, для контроля тока заряда АКБ. 18В там быть не должно конечно. Напряжение АКБ должно быть. BATDRV рулит транзистором, коммутирующим АКБ При подключенном ЗУ транзистор закрыт, АКБ заряжается, при отключенном ЗУ - транзистор открыт. Понаблюдайте за напряжением на затворе. |
igils [ 05 апр 2016, 14:41 ] | |
Не понаблюдать за ним - проверить на пробой. А то даете на батарею входное питание, а ей, наверное, грустно от этого. |
gorbunov2013 [ 05 апр 2016, 15:36 ] | |
на транзисторе на стоку 19.4 на истоку 18.8 на затворе 18.8, убираю резюк от с batdrv, на затворе понятно 0, от batdrv 18.8 транзюк целый, откуда появляется на истоке 18 вольт |
BaserLexx [ 05 апр 2016, 21:32 ] | |
Вложение: Снимок.PNG
gorbunov2013 [ 05 апр 2016, 22:42 ] | |
Убрал L1 и R6 |
BaserLexx [ 05 апр 2016, 22:51 ] | |
gorbunov2013 писал(а): транзюк целый, откуда появляется на истоке 18 вольт Может не целый всё таки. А если снять? |
gorbunov2013 [ 05 апр 2016, 23:01 ] | |
снял, ничего не поменялось.. |
BaserLexx [ 05 апр 2016, 23:36 ] | |
На акб то какое напряжение, если ЗУ отключить? |
gorbunov2013 [ 05 апр 2016, 23:44 ] | |
на акб 10.2v |
BaserLexx [ 06 апр 2016, 00:01 ] | |
Если запитать плату от ЛБП (с акб), ток не шпарит дикий? Входные ключи проверьте. |
Ralf_Turner [ 06 апр 2016, 00:15 ] | |
L1 cнят, Q5 снят.... Если, при рабочем Q1, наблюдается наличие на SRP или SRN 18 вольт - меняй чаржер (bq24725a) ибо, больше нечему на pack+ выводить 18 вольт. |
gorbunov2013 [ 06 апр 2016, 00:22 ] | |
странно... загорелась индикация заряда... транзюк переключился ---------- Добавлено спустя 7 минут 25 секунд: ---------- заряд пошел, на Q5 12v при отключение акб все те же 18v на g,s и d |
Ralf_Turner [ 06 апр 2016, 00:53 ] | |
Не должен он при отключенной батарее давать на Pack+ 18V, ничего не должно там быть. Проверь обвязку BQ-шки, касаемо входных цепей и определения ЗУ. |
gorbunov2013 [ 06 апр 2016, 01:13 ] | |
Ralf_Turner [ 06 апр 2016, 01:22 ] | |
При снятом Q5, что на С10 (Pack+)? |
gorbunov2013 [ 06 апр 2016, 20:42 ] | |
при снятом q5 на c10 - 18.7v |
Ralf_Turner [ 06 апр 2016, 23:27 ] | |
gorbunov2013 писал(а): при снятом q5 на c10 - 18.7v BQ-шка на том свете, еще Q1 проверь. |
gorbunov2013 [ 10 апр 2016, 22:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sattelte C50-A-L3W (PT10FG DSC rev:2.1) Не заряжается [РЕШЕНО] |
заменил bq-ушку и q1, q2, q5 |
