Toshiba Satelite L50-A-M2W (94v-0 e114139 vgsg) Ноутбук с батарейкой и со своей батарейкой не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=44814 |
Ruslan4321 [ 09 апр 2016, 19:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba Satelite L50-A-M2W (94v-0 e114139 vgsg) Ноутбук с батарейкой и со своей батарейкой не включается |
Здравствуйте! Ноутбук с батарейкой и со своей батарейкой не включается. Я отсоединяю батарейки все начинается работать. В чем может быть проблема. ---------- Добавлено спустя 31 минуту 2 секунды: ---------- При подключение адаптера ноутбук включается сам по себе Если это делать с подключенной батарейкой биос-один раз запускается,и больше не запускается Скидываю процессор,ставлю на место опять работает |
seven77 [ 10 апр 2016, 00:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba Satelite L50-A-M2W (94v-0 e114139 vgsg) Ноутбук с батарейкой и со своей батарейкой не включае |
когда один раз запустился то с кнопки выключается/реагирует на нее? |
Ruslan4321 [ 10 апр 2016, 14:18 ] | |
Нет на кнопку не реагирует приходится отсоединить питание . |
