Приветствую всех, проблема в следующем. после переделки на UMA съехало изображение на матрице (Матрица 17.3"), была подкинута матрица 15.6 все ок, с 17.3 никак не заведу нормально,подкидывал 17.3" другие тоже самое. Шил разные дампы все без изменений. Направьте на путь истинный. Спасибо заранее. http://eximage.ru/image.php?di=SE79
vugar154
Заголовок сообщения: Re: L875D-B7M PSKBUR (PLAC/CSAC DSC rev 2.1) переделка на UMA
Добавлено: 27 мар 2016, 15:08
Зарегистрирован: 04 ноя 2015, 10:38 Наличности на руках: 0.06 Сообщения: 61 Откуда: Baku
а экранчик там не инверторный? может ИЗО все таки есть,нету подсветки?
Dryus
Там возле разъёма на матрицу, с обратной стороны платы стоит такая микросхемка 62-ногая. Название сейчас не скажу. Нет платы под рукой и схемы. (Analog.. что то такое ) она может быть причастна. Даже очень. У меня после переделки L850D в L875D изображение полосило. Из-за неё.
