К сожалению, схемы не нашел на данный ноут. Решил начать с чарджера bq25a.
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=1D55)
у него должно быть на 20 ноге VCC, идет через резистор на 10 Ом с зарядки,
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=U2S1)
Там 0.06 вольта. И резистор я этот найти не могу на плате, так же на 6 ноге ACDET. идет на два резистора (делитель), но с одной стороны на массу он звенит, а вот на 19 вольт на разъеме нет. На нем тоже 0.06 вольта.
Чарджер снял, ситуация не поменялась. Причем на самом разъеме 19 вольт есть.
