Sattelite l50-a-1cu (Pegatron VGSG rev 2.1) Странное поведение +19 https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=45713 |
Mizzirim [ 02 май 2016, 15:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Sattelite l50-a-1cu (Pegatron VGSG rev 2.1) Странное поведение +19 |
Сабж пришел с пробитыми ключами по +19 стояли IRF8707 поставил IRF8714. Сейчас поведение такое вставляешь от лбп штекер и начинаются скачки до 0,05 амп постоянные??? Как будто дежурки хотят стартануть но им что то мешает... кз вроде нигде нет, опять же схемы нет... Мой вопрос корректна ли замена и кто там запускает дежурку? мульт либо она сама по себе? PS чарж менял BQ735 ситуация та же.... |
planetoxod [ 02 май 2016, 15:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sattelite l50-a-1cu (Pegatron VGSG rev 2.1) Странное поведение +19 |
Ну а нагрузку скинуть? |
Mizzirim [ 02 май 2016, 15:59 ] | |
В каком смысле? я просто эту платформу 1 раз в жизни вижу... что можно скинуть вы про звук сеть итд? |
planetoxod [ 02 май 2016, 16:00 ] | |
Я про перемычку по 3В дежурки. |
Mizzirim [ 02 май 2016, 16:01 ] | |
нашел ещё как в соседней теме 2 мосфета под видиком пробитых, но не могу понять что это за мосфеты T35M?? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ---------- я ещё не так хорошо ориентируюсь в этой плате.. Не подскажите какую именно перемычку? без схемы и подписанных элементов тяжко... |
planetoxod [ 02 май 2016, 16:16 ] | |
К сожалению ничего нет, ключи сняли, дежурка появилась? |
Mizzirim [ 02 май 2016, 16:19 ] | |
нее глухо прыгает до 0,04 и все ... а кто здесь за дежурку отвечает мульт или она сама по себе? |
planetoxod [ 02 май 2016, 16:24 ] | |
Какой шим дежурки, мульт? |
planetoxod [ 02 май 2016, 16:39 ] | |
Список шимов ? |
Mizzirim [ 02 май 2016, 16:48 ] | |
95812hrz cpu core? 1225c/ti371 ?? Au6465 (но это вроде карт ридер) IDT *audio codec QCA8171-b3 Вроде сеть.. BQ735 charger 2 штуки tps51363 не понял что это если честно на видик похоже qz=fe ? 2544 /TI ? 51216C рядом с мультом тоже не ясно что это... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: ---------- всё дошло 1225с дежурка |
planetoxod [ 02 май 2016, 18:03 ] | |
VREG3, VREG5 есть? |
Mizzirim [ 02 май 2016, 18:55 ] | |
поставил ключи под видик, теперь при подключении жрет 0,5 амп сразу но кз вроде нигде нет... а tpski за что отвечают парочка которая внизу около оперативы а то на одном дросселе 500 ом на другом всего 150 ?? |
planetoxod [ 02 май 2016, 19:22 ] | |
Питание от 0.6-2В питание памяти, хаба, видика. |
Mizzirim [ 03 май 2016, 08:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sattelite l50-a-1cu (Pegatron VGSG rev 2.1) Странное поведение +19 [РЕШЕНО] |
кароче разобрался поставил те 2 моса под видик и это кз в 0,5 ампера в кавычках был пробный старт. Оказывается эта мать 1 раз хочет сразу и проц и память, затем стартует и потухает и появляются дежурки... Вот как то так. Странная секвенция однако... |
