Текущее время: 12 май 2024, 11:00
 Заголовок сообщения: Satellite A300-1ec (pt10s-6050a2169401-mb-a02) post E0
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 18:15
Проблема была с установкой драйвера на видео. Замена проца ничего не изменила.
Заменил север. Бук перестал показывать картинку. Останавливается на коде Е0, рестарт, и так три раза. Потом вырубается.
Напряжения в норме. Биос перепрошивал. Память и проц ставил заведомо рабочие. движуха на лпц присутствует.
Рядом с севером стоит юг ))) уголки обильно замазаны красным компаундом. Может там шары слиплись? визуально не видно.
Упарил меня этот аппарат. Подскажите, перекатывать юг или...
 Заголовок сообщения: Re: Satellite A300-1ec (pt10s-6050a2169401-mb-a02) post E0
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 22:02
Поставить взад старый север.
В сети
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 00:42
Ставил. Та же картина. Может он уже задвинул от термошока
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 17:47
Купил новый север. Сушил сутки, перекатал на свинец. Поставил - та же фигня. Снял с донора юг. Теперь останавливается на коде 94, картинки нет. Никто не знает, что это за водяной код?
А еще в этот момент загорается ярко-ярко светодиод где изображение листика с подвернутым уголком и начинает греться проц. Напряжение на проце в этот момент прыгает с 0,95 до 1,25
 Заголовок сообщения: Re: Satellite A300-1ec (pt10s-6050a2169401-mb-a02) post E0  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 20:57
Юг устраивал тормоза. Ноут запустил. Полет нормальный.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite a300-1ec (Pt10s-6050a2169401-mb-a02) включается нет изображения
в форуме Toshiba
alexger95
3141
29 июн 2017, 21:07
r51531 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba A300-1ec (PT10S-6050A2169401-mb-a02) i need picture
в форуме Toshiba
serwanjaf7
07 мар 2018, 01:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite A300- 1ec (INVENTEC PT10S-6050A2169401) Отключается
в форуме Toshiba
MisterAlex
23 май 2019, 12:11
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A300-1EC (INVENTEC PT10S-6050A2169401-MB-A2) нет инициализации
в форуме Toshiba
FedorovV
3293
20 июн 2016, 14:36
Николай101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba a300 (PT10S-6050A2169401-MB-A02) Выключается через 20 секунд после старта.
в форуме Toshiba
SirotaDrug
28 май 2015, 13:47
SirotaDrug Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
